Je restaure mon moteur.
Ce matin j’ai déposé le capot. J’ai relevé avec un manomètre gradué les pressions d’huile
Sachant que l’huile utilisée est de l’huile minérale 15/40.
Moteur froid : 1.8 à 2 bar
Moteur chaud au ralenti: 0.4 bar
Moteur chaud en accéléré : 4 bar.
Est-ce normal ?
Cet après midi je commence la dépose du moteur
Est-ce normal ?
1er difficulté:
J’ai du mal à sortir le radiateur d’eau. J’ai enlevé les 6 boulons (de 13) de fixation. J’ai essayé de le sortir en le soulevant mais les sorties de durites du bas viennent buter sur les pales du ventilateur. J’ai essayé de démonter les pales mais là ce sont les boulons du ventilo qui viennent buter sur la grille du radiateur. Que faire ? Démonter la calandre ? A moins que l’on puisse lever le moteur sans avoir à démonter le radiateur. Mais je crains que dans ce cas ce soient les sorties de durite du haut qui gênent.
C’est bon, le radiateur est sorti. Pour cela il a fallu que je démonte la tôle supérieure de la calandre : celle ou il y a le système d’accrochage du capot. Reste maintenant à désaccoupler la boite à vitesses. Pour soulever le moteur je dois confectionner une plaque percée de trois trous et munie d’un anneau et utiliser les trois goujons du carburateur. C’est ce qui est préconisé dans la revue technique. Voilà entre autre une partie de mon travail pour la journée.
Je dois aussi entreprendre la taille des haies et tondre la pelouse. Que du bonheur.
Content que ton radiateur soit sorti...
Pour soulever ton moteur, ne perd pas de temps à confectionner cette plaque, passe des chaines ou une solide corde à l'avant et à l'arrière de ton moteur. La plaque c'est bien, mais on peut s'en passer, à moins que tu envisages de lever ton moteur tous les week-end
D'autant plus que la plaque doit être TRES bien faite, tout le poids du moteur pèse dessus
Les sangles et la corde c’est aussi une bonne idée. Mais entre temps j’ai confectionné la plaque. Ca devrait tenir. Elle est en acier, fait 1 cm d’épaisseur et j’ai fabriqué l’anse de suspension avec une tige filetée de 10 boulonnée sur la plaque. Par prudence je la testerai à 250 kgs.
a.alpe
C’est fait le moteur est sorti. La plaque a bien tenue et mes orteils sont toujours en bon état. En fait si l’on suit la revue technique ça ne marche pas trop mal. La chèvre est un outil très utile. Et maintenant que dois-je faire ? D’abord boire un bon pastis avec beaucoup d’eau fraîche. Ensuite je vais sortir le carter inférieur pour examiner les dégâts. Mais pas tout de suite. J’ai pour quelques jours et pour ma plus grande joie, de la famille à la maison. Alors on va pour un temps oublier le moteur et s’occuper de mes invités.
a.alpe
Bonjour à tous.
Rassures toi Fred le pastaga avec parcimonie comme on dit.
Une fois le carter enlevé, quelle est la procédure pour vérifier s’il y a vraiment un problème sur les bielles ?
Quant à cette brave chèvre elle reste attachée pour un temps au moteur. Elle ne se plaint pas. Elle est à l’ombre.
