Bris de joint de culasse ?
jean-luc titran
Ce matin en vérifiant mon niveau d'huile, je me suis aperçu que des petites bulles apparaissaient sur ma jauge, pas vraiment de la mayonnaise mais une petite mousse.
Comment vérifier si un joint de culasse à laché et lequel à droite ou à gauche.
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai toujours surveillé ma température et mon niveau d'eau et n'est effectué que des parcours d'une dizaine de kilomètres.
Dans l'attente d'une réponse à ces questions, cordialement.
Jean-Luc.
Jean-Luc.
jean-luc titran
- p.schockert
jean-luc titran
jean-luc titran
Loic bonjour,
Je sais bien que l'eau est pour le pastis ou le casanis que je préfère personnellement.
Ce matin je me suis rendu à mon box et oh surprise en vérifiant ma jauge à huile plus de mousse rien, j'ai donc sortie la belle et je suis allé faire un petit tour d'une trentaine de kilomètres pas de fumée blanche, au retour vérification de la jauge rien pas de mayonnaise.(sauf le niveau qui à baissé mais c'est normal).
Je vérifirais de nouveau demain matin pour voir en espérant mettre affolé pour rien.
Merci encore à tous.
Jean-Luc
Jean-Luc
jean-luc titran
Raymond bonsoir,
Merci de ton conseil je suis et reterais trés prudent, je n'aurais pas ta patience pour refaire un moteur, je ne me sents pas à la hauteur pour passer par ce que tu viens de vivre, chapeau l'artiste je n'ais pas assez de patience pour entreprendre une réfection d'un moteur par mais propre moyen je serais obligé de prendre un pro pour faire tous ces travaux et la note serait trop salée pour mon budjet, cordialement.
Jean-Luc
Jean-Luc
jean-luc titran
Bonsoir Dominique,
La vidange çà c'est pas un problème, le seul soucis est de me glisser sous la voiture pour dévisser le bouchon du bloc moteur qui à souffert avec les anciens propriétaires. J'attends demain matin pour vérifier si ma jauge est sans mousse.
Espérant la trouver nickel me permettant de faire ma petite sortie sur la région dimanche et de procéder à la vidange dés lundi prochain.
A propos Dominique je suis à la recherche de filtre Purflux réf L 421 aurais-tu par hasard une adresse pour trouver ce filtre, je suppose que tu vas te rendre à Rouen ce week-end si tu voyais ce produit je m'en porterais volontier acquéreur, j'attends une réponse de ta part si cela ne te dérange pas, cordialement.
Jean-Luc
Jean-Luc
