+ à la Masse
+ à la masse
Lorsque j'ai sorti la voiture du garage où elle avait dormi 40 ans, la batterie n'étais pas installée. Comment savoir si elle était branchée le "+" à la masse? J'ai branchée la nouvelle "-" à la masse et tout fonctionne très bien sauf l'indicateur de batterie , normal.
b.burckel
Re: + à la masse
Message par b.burckel »
Bonjour Nicolas,
Il suffit d'inverser les fils sur l'ampèremètre et tout va rentrer en ordre :idea:
On peut aussi le shunter et contrôler la charge avec un voyant plus visible en cas de dysfonctionnement.
Le régulateur est branché pareil; il n'est pas polarisé.
S'il y a un auto-radio il faut vérifier son branchement, sinon il va partir en fumée :diable:
