Court crcuit avec la dynamo et coupe batterie
lair
- Niveau 3
COURT CIRCUIT DYNAMO
Bonsoir , j aimerai avoir l avis d électriciens auto concernant le risque de court circuit sur une dynamo . Le + batterie est relié directement sur l alternateur et donc j imagine sur une dynamo aussi . Sachant qu il n y a pas de protection type fusible comment prévenir un court circuit souvent synonime d incendie sous le capot .
Que faut il vérifier , quels peuvent etre les symptomes ?
Yann
lair
- Niveau 3
Merci Dominique , c est plutot indigest pour une fin de semaine .
Je lirai tout cela à tete reposée .
Personnellement j ai tjs un extincteur 2kg à mes pieds , prét à dégainer .
Attention les petits de 1 kg sont juste bons à éteindre une cigarette , au bout de 5 secondes il ne sort plus rien .
Très utile aussi avoir un plaid qui pourra servir à couvrir et donc etre peut etre suffisant pour étouffer un début d incendie .
Que ce soit l extincteur ou le plaid jamais dans le coffre tjs à portée de mains , chaque seconde compte.
Yann
Yann
Yann
- p.schockert
lair
- Niveau 3
Bonjour , c est la discution avec un ami du club qui a eu un court circuit sur l alternateur et un début d incendie sous le capot de sa voiture qui m a donné l idée de ce sujet .
Des précautions à moindre cout , à la portée de tous qui peuvent dans certains cas éviter le pire .
Ce n était pas une Vedette , mais une auto entretenue de 30 ans d age comme quoi personne n est à l abri.
Yann
lair
- Niveau 3
Bonsoir , oui tout cela est très technique , mais concrétement que pouvons nous faire ? Pour ma part je débranche systématiquement ma batterie après chaque journée d utilisation de l auto , car le court circuit peut très bien arriver en pleine nuit voiture à l arret dans le garage .
L idéal serait un coupe batterie , mais pas sur qu au niveau assurance incendie il soit reconnu valable .
Yann
Bonsoir Dominique
Ta remarque concernant coupe circuit ou coupe batterie m'a interpellée. J’ai vérifié mon contrat. Ce dernier stipule concernant la garantie vol : ‘’coupe circuit renforcé à code digital’’
Moi, ma vedette n’est équipée que d’un coupe batterie.
lair
- Niveau 3
Bonsoir , puisque l on est dans l électrique avez vous déja fait cette expérience : Lever le capot de l auto , mettre le moteur en marche et faire le noir complet en éteignant la lumière du garage .
- regardez alors sous le capot , si votre faisceau électrique est d origine , il y a de fortes chances que vous aperceviez de multiples petites étincelles un peu partout .
Ce sont évidemment des pertes de puissance pour nos moteurs qui n en ont déja pas trop .
A 50 ou 60 ans d age avec les chauds et froids nos fils électriques n en peuvent plus .
Yann
Je reviens sur le ‘coupe circuit renforcé à code digital’ C’a existe en 6 Volts ? Demain j’appelle mon assureur pour lui pose la question.
Houlala Yann tu me fiches la pétoche avec toutes ces étincelles.!
Je vais faire le test dès que possible.
lair
- Niveau 3
Bonsoir , j avais fait l expérience bien involontairement sur ma Vedette 53 et c était assez impressionnant , un peu comme les bougies de Noel qui scintillent , ça tombe à pic les fetes de fin d année arrivent .
Sachant que le faisceau souffre moins des variations de température dans l habitacle , je n ai donc refait que le circuit électrique se trouvant sous le capot .
J ai coupé le faisceau à la sortie du tablier et j ai soudé mes raccords à l étain .
Yann
