Prix du réalesage d'un bloc moteur
claudepierron
bloc chambord
Je suis en train de faire refaire le moteur de ma chambord par un ami mécano.
Celui ci vient de me contacter pour me dire que mon bloc a besoin d'un réalésage.
Au cas ou celui ci ne serait pas sauvable quelqu'un du club en aurait il un a me vendre ?
D'autre part quel est le prix approximatif d'un réalésage ?
bk60
Re: bloc chambord
quelqu'un pourrais me renseigner sur le prix d'un reconditionnement moteur v8 Chambord?? merci j'ai aussi un autre moteur mais celui acheté grippé !!
bruno
bruno
Bruno
Re: bloc chambord
La réfection complète d'un moteur Chambord par un professionnel doit coûter autour de 8000 €.
bk60
Re: bloc chambord
la vache !!!!!!!!!!!!c'est pas donné !!!!ca vaut le cout de se mettre a la mécanique !!!
Bruno
Re: bloc chambord
Çà dépend de ce qu'on fait sur le moteur. 8000 représente le maximum avec remplacement de toutes les pièces mobiles possibles les rectifs et les périphériques (radiateur, pompes à eau-huile-essence). La moyenne tourne souvent autour de 6000.
Donc mieux vaut trouver un pote connaisseur.
claudepierron
Re: bloc chambord
Pour le réalésage du bloc je me suis renseigné, meilleure offre 100 euros par cylindre.
pour info pour refaire mon moteur 3000 euros de pièces inclu pris d'un bloc acheté d'occasion
Re: bloc chambord
Les 8000 euros que j'ai annoncés correspondent à une réfection totale d'un moteur Vedette "clé en mains" par un professionnel (j'en avais contacté plusieurs pour mon moteur de Régence à l'automne dernier, et ils étaient tous dans ces prix). Comme le professionnel fournit bien entendu une garantie sur le fonctionnement du moteur, il va tout vérifier, réaléser les cylindres, rectifier le vilebrequin et mettre des coussinets, des pistons, des guides de soupapes, .. neufs
Bien entendu, cela coûte beaucoup moins cher si l'on ne fait que le strict minimum, en faisant appel à un professionnel pour ce que l'on ne sait pas faire soi-même (ex. réalésage bloc) et en faisant soi-même les démontages-remontages. La réparation de mon moteur de Régence m'a ainsi coûté un peu plus de 1000 euros (changement des segments et coussinets, rodage des soupapes) et il tourne à merveille.
claudepierron
Re: bloc chambord
un professionnel de la marque simca m'a meme annonçé 10000 euros
Re: bloc chambord
10000 est tres exagéré. Je pense savoir de qui tu parles.
