bonjour a tous
besoins d'un conseil ,je veux retirer mon train avant , je dois défaire la rotule au niveau du boitier de direction mais mon arrache ne va pas en faut il un spécial ou avez vous une astuce ???
autre chose pour enlever le jonc autour du toit une astuce pour pas le détruire merci d vos réponses .
retirer un train avant
Re: rotule
Pour le jonc en inox sur la goutière de toit, avec un petit tournevis plat, tapoter doucement avec un petit marteau par en dessous, commencer par l'arrière.
Pour désacoupler la barre de direction de la bielle du boitier, c'est conique, donc soit tu as un arrache qui va bien, soit tu peux chauffer un peu et quelques coups de marteau bien placés suffisent (en général)...
Re: rotule
merci fredV
