Essui-glace au mètre.
Bonjour, je cherche à savoir :
1) ou trouver du caoutchouc au mètre pour balais d'essui-glace ?
2) est-ce standard pour tous les modèles (les miens sont des SEV MARCHAL) ?
3) est-ce facile à monter ?
4) ça se colle ?
5) est-ce efficace ?
Merci pour vos réponses et retours d'expérience.
1) je suis plus à jour des bonnes adresses, d'autres s'en chargeront,
2) je pense que c'est standard
3) concernant le montage, le cahoutchouc est en principe coincé entre deux petits rails métalliques chromés, et ensuite le tout est coincé sur le balai d'essui-glace lui-même, rien de bien compliqué ... :wink:
Demande chez ENPI, normalement ils ont, autrement Melun Rétro passion
J'ai appelé l'un et l'autre. Aucun des deux ne vend ce genre de fourniture.
A ce qu'il parait (cf. certains forums d'internet) ça se trouve chez Carrefour.
A voir, mais je voulais surtout savoir si le profil de ces raclettes au mètre est standard pour tous les balais d'essui glace ?
t.fourgoux
Message par t.fourgoux »
j'essaye de mettre une photo...
J'ai acheté un metre d'essui glace dont la coupe est sur la photo
C'était à Automédon ,l'automne dernier à un petit vendeur dont le stand était à l'exterieur .Donc ça existe :D
Je l'ai mis sur mes SEV et pas de souci
Merci pour les explications et le schéma.
Maintenant que je sais le faire :wink: je vous envoie une photo de mes essuis glaces.
Si je comprends bien il faut donc que j'enlève la partie en inox sur laquelle est clipé le caoutchouc pour emboiter à la place la partie neuve achetée en grande surface ?
NB : sur la photo ne cherchez pas la partie raclette du caoutchouc car avec le temps le caoutchouc complètement "cuit" s'est désagrégé.
Si j'enlève cette "barette" en inox sur laquelle est donc clipé le caoutchouc, comment le nouveau va t'il tenir car actuellemnt cette barette est repliée à chacune des extrémités pour la maintenir en place ?
Le caoutchouc vendu au mètre est donc rigide ?
Merci pour vos pécisions.
cool17
Message par cool17 »
je viens d effectuer cette manipulation
les raclettes viennent de chez berner 24 euros la paire que tu decoupes a la longeur voulu
moi mes supports raclettes sont chromée de marque ducellier ce ne doit pas etre dorigine
d ailleur je recherches les supports chromés d' origine et leur longeur
Les miens, en inox, sont des SEV MARCHAL, la longueur de la raclette en caoutchouc et de 33 cm, précisément.
Bonsoir.
Ca y est j'ai trouvé mes "fameux" caoutchouc pour balais d'essuie-glace. :D
Je les ai trouvé chez CARREFOUR dans le rayon automobile. Attention, c'est dans le magasin même et non dans un des magasins satellites qui sont généralement à proximité. :D
La marque est "Théo". Il n'y a pas de référence. Il est juste indiqué :
"2 x 70cm - Tous véhicules - all cars - Rechange pour 2 balais d'essuie-glace". Le prix est inférieur à 7€.
Avec une des 2 recharges vous faites les 2 balais d'une Chambord (2 x 33 cm).
C'est très facile à monter, il faut juste ajouter 2 petites gouttes de super glue-3 pour bien fixer le caoutchouc dans sa rigole.
J'attends avec impatience les prochaines pluies sur Paris pour les tester. Je vous tiens au courant.
Philou, si tu lis ce message, par rapport au post "FAQ" du forum, tu verras ici mais un peu plus haut une de mes photos en résolution 800*600 qui comme les autres photos que je poste restent désespérément petits.
a.alpe
Message par a.alpe »
Bon je pense avoir la solution pour toi.
Une fois que tu as fais ton message et mis ta photos avant de l' "envoyer"
tu fais "prévisualiser"
Tu cliques sur ta photo, elle va apparaître en format agrandi.
Il faut que tu cliques bouton droit sur la photo agrandi
Tu cliques sur "enregistrer la photo sous"
Tu choisis l' endroit ou tu veux la mettre.
Ensuite tu rouvres ton "ImageShack" et tu n' as plus qu' a récupérer ta photo et la mettre à la place de l' autre que tu supprimes.
Je sais ça fait faire du tricotage.
