versailles v8 demarreur
Publié : mar. avr. 24, 2018 9:32 pm
par bobmar
avez vous un tuto pour démonter mon démarreur sur versailles v8 impossible de l enlever
merci pour votre aide
Re: versailles v8 demarreur
Publié : mer. avr. 25, 2018 6:45 am
2 vis longues sur le devant du démarreur à dévisser, c'est tout !
Publié : mer. avr. 25, 2018 9:14 am
par Marly50
c'est un 6v ou 12v?
fixations d'un 12v (deux écrous dont celui du bas :diable: )
fixations d'un 6v (2 vis longues traversant le démarreur)
et ça, c'est quand on savait pas qu'il y avait deux modèles...
un démarreur 12v sur carter 6v 8|
Publié : mer. avr. 25, 2018 9:25 am
S'il s'agit d'un 12 volts et que le Monsieur n'arrive pas à le démonter, faut changer de hobby :mrgreen:
Publié : mer. avr. 25, 2018 9:29 am
par bobmar
j ai oublier de dire cest un 6v
http://elecancetres.com/demarreur/272-d ... -ford.html
il ressemble a ca
Publié : mer. avr. 25, 2018 9:43 am
Le 12 volts est si évident à démonter que la question ne se pose (presque) pas :mrgreen:
Sur le 6 volts, ce sont les 2 longues vis situées à l'avant du démarreur (de mémoire clé de 11) qui traversent tout le démarreur et maintiennent également les portes-balais, qui sont vissées dans le carter intermédiaire.
Il faut donc dévisser ces 2 vis mais pas les retirer, et sortir le démarreur en maintenant bien le tout.
Publié : jeu. mai 10, 2018 8:24 pm
par bobmar
merci pour tous oui ces verment facile
