Tubulures d'admission
Tubulure d'admission
Une question me taraude!
Suite à l'arrachement du filetage du taraudage dans la pipe d'admission de ma Matford pour la fixation du carbu, j'ai mis un filet rapporté type Hélicoïll.
Hors, le petit bout de cet Hélicoïll qui sert à insérer le filet est tombé dans le trou de cette vis et je me pose une question, peut-il tomber dans le moteur en passant par la pipe d'admission :pleur4: ou ces perçages sont-t-ils borgnes, ce qui m'arrangerait :D
Re: Tubulure d'admission
Bonjour Gilbert,
Je ne sais te répondre sur le filetage débouchant ou non de la pipe d'admission mais s'il l'est, probablement pas dans le circuit d'admission mais éventuellement dans l'espace queues de soupape ( ce qui reste à vérifier ) , par contre le filet rapporté est probablement magnétique et avec un petit tournevis aimanté tu pourrais peut-être espérer récupérer le morceau !
Bon courage,
Hé mon petit Gilbert :pleur4: tu démonte la pipe d'admition et tu regarde :diable: une demi heure et tuest sur de ton affaire :hello:
Re: Tubulures d'admission
OK, j'ai démonté la pipe et enlevé la pièce qui aurait pu être gênante :| :D
Sacré Gilbert. Réfléchis un peu! :mdr1:
Heureusement que l'ami Momo est là :roll:
