nouvelle panne electrique sur ma regence 56
reg
Message par reg »
bonjour, apres avoir resolu la repolisation de ma regence je change toutes les ampoules du tableau de bord et monte des reducteurs de tension à la montre et centrale cligno( pour les jauges je ne sais pas si besoin ) , je met le moteur en route pour voir si le temoin de charge et eau fonctionne et là le moteur cale ! je pense à une panne d' essence donc remet 20l tjr rien ,je regarde l allumage et là plus rien !je teste la bobine etc .resultat rupteur à la masse ! je change rupteur et condensateur je teste : ok sauf que quelques secondes apres sans rien faire rupteur à la masse ! ça sentait le chaud et ils etaient chaud ! d' où cela peut il venir ? c'est quoi qui peut me flinger mes rupteurs d un coup comme ca ? voila si quelqu un a une idée merci d avance .cdlt reg.
Re: nouvelle panne electrique sur ma regence 56
Bonjour Regis,
Si les contacts du rupteur chauffent c'est probablement que le courant qui les traverse est trop important ou que le temps de passage de celui-ci est trop long : le réglage de l'ouverture est-il correct, (un des contact est sollicité à la fermeture, l'autre à l'ouverture et c'est souvent celui-ci qui lâche en premier ) la bobine ne se met-elle pas en court-circuit ou sa résistance est-elle suffisante, le condensateur destiné à absorber l'étincelle à l'ouverture est-il correctement mis à la masse :0
Bon courage, ;-)
reg
Message par reg »
bonjour phil et merci pour ta réponse, mais le problème c est que tout allait bien elle tournait bien et s' est arrêtée d un seul coup ! j ai changé les rupteurs et le condensateur j ai même pas eu le temps de les régler ils ont grillé dans la minute ! j'ai juste pas changé la bobine malgré que j en ai acheté une neuve ! mais vu je l avait testé et même testé la tête d allumeur sans les rupteurs et tout est correct pas de fausse masse ! je suis bon pour en recommander mais je veux trouver le problème avant car 40 euros la minute ça revient cher à la longue ! je vais mettre ma bobine neuve mais je veux être sûr ! pour infos les deux rupteurs étaient fermés en même temps .
Pour faire ta recherche de panne et tes réglages, montes une lampe en série (12V /20w ) sur le circuit ça limitera le courant
et ainsi évitera de griller tes contacts :(
