Cabochon feux arrière Versailles
Socli
Message par Socli »
En démontant les blocs de feux arrière de ma Versailles 56 pour re-chromage, je m'aperçois que sous le cabochon blanc du feu de recul, il y a un cabochon supplémentaire orange. Cela doit réduire l'intensité d'éclairage. Est-ce un dispositif d'usine et ne serait-il pas mieux de le supprimer ?
Re: Cabochon feux arrière Versailles
bonjour, déjà au boulot?
le cabochon orange réduit bien la visibilité...je l'ai viré, c'est impec pour le feu de recul
mais si tu fais la modif clignotant dans le feux de recul (au lieu du stop/clignotant "invisible")
faut le laisser parcequ'un clignotant Ar doit être orange ou rouge (code de la route)
mais le feux de recul devient jaune...et le contrôleur vert
c'est d'origine...SIMCA avait peut-être prévu cette modif, tu en trouvera des "fondus" par l'ampoule si on équipe le feux avec des 21W
Socli
Message par Socli »
Merci Yan pour ces précisions. Je ne compte pas modifier l'ordre des clignotants et j'ai l'intention de mettre des 21W pour les feux de recul, donc, je vire les cabochons orange. Peux tu me confirmer que le cabochon blanc ne fond pas avec des 21W.
Merci pour ton aide
les seuls trucs que j'ai fait fondre avec des 21w, c'est ces s...oranges
Socli
Message par Socli »
Cà y est, j'ai fait sauter les cabochons orange. Curieux ce montage pour des feux de recul jaune d'une intensité affaiblie. A quoi pensaient les ingénieurs de Poissy ?
