Recherche bouchons de vidanges
Publié : jeu. mars 08, 2018 8:51 pm
par oursenpluche
Salut à tous,
je voulais faire la vidange du moteur, de la boite et du pont, mais malheureusement tout les bouchons sont HS... :twisted: :twisted: :twisted: L'ancien propriétaire de la voiture n'y ai pas aller de mains morte.... :nono: :nono:
Alors je peux les retirer mais je ne veux plus les remettre.
J'ai besoin:
1 bouchon de remplissage du pont
1 bouchon de vidange du pont
1 bouchon de vidange boite
1 bouchon de vidange moteur
Avez vous une adresse pour trouver ça.???
Merci par avance :D
Re: Recherche bouchons de vidanges
Publié : ven. mars 09, 2018 3:40 am
par Marly50
attention, il y a plusieurs modèles différents pour chaque bouchon en diamètre et filetage en pas
vidange moteur 20 x 150 ou 14 x 150
remplissage/vidange boîte 1/2 ou 3/4 "pas du gaz" (norme GB) ou 20 x 150
remplissage pont 1/2 x 14 (?) ou 20 x 150 / vidange 16 x 150 ou 20 x 150
bonne chasse!
Publié : ven. mars 09, 2018 9:26 am
par oursenpluche
Merci Yan pour l'info.
Est ce que ça se trouve encore dans le commerce ou faut que je fasse les bourses de véhicules anciens.?
Publié : ven. mars 09, 2018 11:20 am
par Marly50
il y en a probablement dans les bourses mais j'imagine la tronche du vendeur si tu lui demandes un bouchon 3/4 pas du gaz...
et je ne le vois pas te confier son stock pour essayer sur la voiture
loi de Murphy: pour rentrer la Marly j'ai tout mis en vrac au fond du garage et quelque part dans ce vrac il y a une boite avec des bouchons...yapuka sortir le détecteur de métaux
Publié : ven. mars 09, 2018 9:00 pm
par oursenpluche
Aller, des petites images pour illustrer mon post...
vidange boite
vidange boite
niveau boite
niveau boite
bouchon niveau pont
bouchon niveau pont
Publié : ven. mars 09, 2018 9:01 pm
par oursenpluche
Bouchon de niveau pont
Donc si j'ai bien vu, mon moteur est en 16x150, la boite vidange et remplissage en 3/4 gaz conique et le pont vidange et remplissage en 16x150.
Y a plus qu'à en trouver ou systeme D bricoler ou souder un écrou dessus comme ça a été fait... :pleur4: :pleur4:
Publié : ven. mars 09, 2018 9:52 pm
par oursenpluche
Publié : lun. mars 12, 2018 2:46 pm
par Marly50
tu commences par un truc simple, choisir le bouchon du plus gros diamètre et tu l'essayes à la place des autres
si ça se visse sans forcer, c"est du 20x150 partout ça deviendra plus facile, je viens d'en retrouver 5 ou il y en a chez Nor...bip et autres
Publié : lun. mars 12, 2018 9:27 pm
par oursenpluche
Salut Yan,
nan c'est pas du 20x150 mais du 16x150 pour le pont et l'autre en 1/2 gaz BSPT pour la boite qu'il me faut.
Bouchon diam 21 3/4 gaz conique
C'est un peu le foutoir dans les bouchons.... vive la normalisation..!!!
J'ai démonté les bouchons sur le pont et la boite que j'ai en pièce de rechange mais ils sont tout aussi bouffés que ceux montés sur ma Vedette. Avant de démonter les bouchons sur la voiture, je veux m'assurer d'avoir les bons en rechange.
J'ai acheté un bouchon 16x150 standard chez Norau.. mais la longueur n'est pas bonne et ça ne se monte pas pour la vidange du pont :diable: :diable:
16x150
16x150
Je ne vais pas me prendre le choux bien longtemps, je vais souder sur chaque bouchon HS un écrou et basta..!!
Donc pour résumer:
Remplissage pont => 1/2 gaz conique BSPT
Vidnage pont => 16x150
Remplissage et vidange boite => 1/2 gaz conique BSPT
Moteur => pas encore démonter
Publié : mar. mars 13, 2018 4:45 pm
par Marly50
là, je donne ma langue au chat...
aucun des bouchons que j'ai croisés sur "vedette" n'a la "forme" de ceux qu'il y a sur le pont, la boite de V(chut!)...edette
tous ont la forme du bouchon que tu as acheté, quelque soit le diamètre et le pas, et en plus ils sont en laiton...
tes bouchons (des vis plutôt) sont en acier et le filetage qui ne va pas jusqu'au bout ne correspond pas avec ceux des orifices d'origine qui ont le filetage affleurant
ça sent le perçage/retaraudage (diamètre 22???) de sagouin et un peu bourrin puisqu' IL les a tous faits
"IL" devait en avoir marre des variantes et a "uniformisé"
Publié : mar. mars 13, 2018 8:55 pm
par oursenpluche
Mouais...comment veux tu que je m'en sorte... quel bin's.. Maintenant faut être plombier pour faire la vidange.
Pour info, les vis que j'ai démontées sont celles de la boite et du pont que j'ai en pièce de rechange et non celles de la voiture. Demain je vais sortir les bouchons de remplissage de la voiture pour voir quelle gueule ils ont... j'espère que c'est les bons..
Sinon j'ai trouvé des bouchons qui se montent sur la boite au rayon plomberie, c'est des bouchons 1/2" conique classique.
bouchon plomberie 1/2"
Aller, pour faire vivre le forum voici d'autres photos de la boite et du pont de rechange avec leurs différents trous taraudés.
la boite 2x en 1/2"
vidange
vidange
remplissage
remplissage
Publié : mar. mars 13, 2018 9:01 pm
par oursenpluche
le pont avec deux différents taraudages un en 1/2" et l'autre en 16x150
remplissage
remplissage
on vois sur cette photo la bizarrerie du truc, on dirait que ça à été rajouter, comme souder dans le pont... d'où la vis plus longue..
