Ciel de toit à refaire
Une précision pour çui qu'a fait : vu le montage du ciel de toit sur une Chambord, on est obligé de massacré le tissu, vu le montage quand on veut l'enlever? (Ce qui ne me gêne pas car il est mort, mais c'est pour savoir)
- p.schockert
cordialement Patrick
Salut Patrick, oui je pense aussi mais y'a pas beaucoup de place et puis il y a le bourrelet simili que je dois enlever, mais il est pincé derrière les supports de ciel de toit, les cons! et pour le remettre en place et refermer les griffes, je vais bien être obligé de dégrafer ces supports re-ah les cons! z'auraient pu penser à moi
......... enfin à nous
. J'ai démonté la lunette arrière, ouf! Pas de rouille, bizarre hein?
- p.schockert
Bah, moi sur ma Versailles, y'avait plus rien, alors y'avait plus rien à massacrer forcément...
Sur ma Chambord par contre, c'était beaucoup mieux, il restait quelques bouts de tissu, qui se sont immédiatement déchirés dès que j'ai essayé de toucher qque chose...
Alors de deux choses l'une, soit ton tissu est encore potable et tu fais doucement comme on t'as expliqué ci-dessus, passer un gros tournevis plat ou autre outils maison pour écarter entre le pavillon et la tole de fixation, soit ton tissu est pourri et tu massacre tout
De toute façons, le ciel de toit de Chambord est très simple à refaire, tu remontes les tiges de fixation, tu prends bien les mesures partout et tu recouds... super simple.
Par contre avec ma Versailles avec le toit ouvrant, c'est un peu plus galère mais ca reste faisable
Salut fred, non non, mon tissu est mort donc je vais tout déchirer, on avisera pour la suite s'il est nécessaire de dégrafer les supports, mais je crois que oui car il faut que j'enlève les gros bourrelets qui sont agrafés derrière les supports.
Pour le tissu, ils ont les cotes de Chambord chez ENPI .
De quel bourrelets tu parles, ca ne me dit rien moi ces bourrelets...
D'après ce que je me souviens, les plaques qui maintiennent le ciel de toit sont fixées sur la caisse avec des pattes retournées qui cassent bien au démontage, avec interposition de tissu grossier goudronné pour empêcher les vibration, mais les bourrelets
Pour ENPI, je veux bien, mais ca doit pas être donné... si t'es un peu doué ou que tu as une épouse qui maîtrise la machine à coudre, c'est vraiment pas très difficile de refaire soi même le ciel de toit...
De mémoire je crois que le ciel de toit c'est dans les 350 euros prêt à poser, pas de quoi s'embêter pendant des heures.
Les bourrelets d'étanchéité font tout le tour des entrées de portes et sont agrafés derrière les supports de ciel de toit, ce qui fait qu'il faut démonter ces derniers pour y avoir accès, modérator 1er m'a dit que je pouvais mettre des photos sans .......... modération, j'en ferais une ou deux, tu comprendras la technique Simca pas toujours très ............. technique, mais bon, chez Citron, c'était pas mieux
Ben quand même, les 350 Euros, je préfererai les mettre ailleurs...
C'est bon, je vois, ce que tu appeles bourrelets d'étanchéité, ce sont les joints intérieurs entourés de tissu. Ok.
En fait et dans l'ordre de remontage, il te faut d'abord fixer ces joints sur la caisse, en rabattant les encoches triangulaires, ensuite fixer les plaques sur la caisse qui maintiennent le ciel de toit, monter le ciel de toit sur les tringles, et ensuite, rabattre les cotés du ciel de toit en les glissant sous les plaques tout en tendant bien le tissu.
Le tissu est retenu par des dents à l'intérieur de ces plaques.
Hotrod84
Re: Ciel de toit à refaire
Chambord ou ariane c'est le même ciel de toit ?
