Démontage serrure de poignée de coffre Vendôme
Bonsoir :frime: ,
Je cherche un conseil pour le démontage de la serrure de la poignée de coffre de la Vendôme dont photo jointe:
Re: Démontage serrure de poignée de coffre Vendôme
n'ayant qu'une Marly sous la main je ne sais pas si c'est le même système de "clip"
la photo étant un peu floue, difficile de distinguer les différentes pièces
ledey Jean Christophe
Message par ledey Jean Christophe »
:] bonsoir gilbert ,
pour démonter le barillet , c est simple mais il faut connaitre l astuce ,
il y a un petit téton rond qui le maintien en place et qu il faut effacer de la manière suivante :
déjà , celui ci se situe au dessus du barillet et on voit le trou de son logement dans le trou du petit couvercle que tu as enlevé ou suivant les montages il y a une fente au dessus du barillet , comme une vedette 54...
ensuite il faut mettre la clé et faire 1/4 de tour puis appuyer sur le téton pour le faire descendre avec une corde a piano et ensuite tirer l ensemble avec la clé .
voila , j espère avoir été assez claire ...
vendomement jc
Super, merci pour l'explication.
Par contre, je n'ai pas la clé, mais je peux la faire faire rapidement afin de mener à bien ce démontage. :D
Je viens de voir que je n'ai pas répondu à ce topic, mais maintenant c'est chose faite et ça marche.
Merci Jean-Christophe :merci: :super:
Voici le barrillet et le petit bouton sur le dessus qu'il y a lieu d'occulter pour sortir ce dernier de la poignée :D
