j'ai un souci avec le carburateur de ma Simca Beaulieu, le piston de pompe de reprise ne fonctionne plus, l'alu est un peu corrodé et le joint du piston est HS, y a t-il une solution, très ennuyeux lors de la relance moteur, trou à l’accélération, merci de vos retours, cordialement.
Souci de carburateur
LEROUX
Bertrand
Re: Souci de carburateur
La solution la plus économique c'est prendre une pompe de reprise des 1ère R5 et adapter la tige en prenant modèle sur l'ancienne ( nécessite un petit chalumeau pour couder la tige)
La solution la plus chère c'est l'achat d'un jeu de joints et pompe carbu "contenant la pompe" ( voir carbu pour Porsche )
Amicalement
Amicalement
