Commande ventilateur habitacle
lolo56000
Message par lolo56000 »
Bonjour et bonne année à tous!
j'ai une question concernant ma chambord,
J'ai bien vu un ventilateur de chauffage, mais comment fonctionne t'il ? j'ai fait bouger les manettes de commande de chauffage mais rien ne se passe....
Si quelqu'un peut m'expliquer....j'ai peut etre une panne.
merci d'avance !
Re: Commande ventilateur habitacle
Tu tournes vers la droite le bouton qui correspond à chauffage. Un volant vert doit s'allumer au tableau de bord :wink:
Bonjour, :hello: :hello:
sur les "Chambord", "Beaulieu" et "Présidence" pour activer le ventilateur, tu tires vers toi la manette de droite et effectivement un voyant vert au tableau de bord s'allume.
Tu peux tirer la manette de droite vers toi, quelle que soit sa position (chauffage, air frais, désembuage).
Pour arrêter le ventilateur tu repousses la manette. :ange:
Ah oui tu as raison Pierre, j'en étais à ma Régence. :roll:
Hé oui mon LOLO une Régence c'est pas une Chambord :langue2:
Va comprendre Maurice :] , Lolo avait "the" voiture (une Présidence of course, comme toi et moi :super: ), mais il lui a préféré une Régence ! :nonon:
Hello les amis,
c'est normal ! Lolo il est complètement rétro, la Régence ça date du XVIIéme, la Présidence c'est toujours d'actualité. :mdr1: :mdr3:
bonsoir,
c'est le problème des commandes non standardisées
j'ai connu un "contrôleur" qui voulait passer de codes en phares en écrabouillant la "pompe" de lave-glace
Sur l'Ariane et la Marly, le tableau de bord est le même, le levier de vitesses est au même endroit...
sauf que sur l'une la première correspond à la marche AR sur l'autre...
heureusement que j'étais sur un grand parking...
Philippe, Pierre et Momo vous êtes des enfoirés :langue:
Erreur avouée est à moitié pardonnée même complètement dans mon cas, suis un vieux retraité :P
Feriez mieux de me trouver une ressort de montre :)
lolo56000
hello,
merci pour l'info! je vais essayer de mettre le ventilateur de chauffage en marche en tirant vers soi ! Je ne connaissais pas du tout cette fonction de la commande.
En passant et pendant que j'y suis, comment fait-on fonctionner la pompe de lave-glace?
A bientôt
Pour le lave glace c'est sous la commande de code phare tu pompe et sa marche si la poire en caoutchouc n'est pas pourrie :diable:
C'est AU DESSUS de la commande code phares au pied ! :wink:
La poire en caoutchouc a toutes les chances d'être pourrie, j'en ai jamais vu en bon état de marche.
Pour info, les pompes au pied de Simca 1300 1301 1500 1501 s'adaptent sans modif, même entraxe (et celles là, c'est pas une poire, juste une membrane épaisse)...
bonsoir,
au dessus, en dessous...tu m'étonnes que le contrôleur se soit fourvoyé...(les "hauts" de France)
il me semble que les dernières Ariane étaient équipées du modèle "renforcé"
je vais me plonger dans mes pièces de rechange...
Fred,
Tu les trouves où ces pompes de Simca 1500. J'en cherche une :wink:
Bonsoir à tous
Et pendant qu'on y est , si y'en a un qui sait ou c'est t'y qui y'a un stock de poche de lave glace, qu'il donne l'info :taré1:
Merci par avance :amen:
