restauration commande volant
bk60
Message par bk60 »
bonjour a tous !!
je suis en pleine resto électrique de ma Chambord avec mon ami Hervé ,donc la ont est arrivé au commande sous le volant donc le volant est bien démonté ,j'ai retiré la flasque en tôle pour arriver au cœur de la chose ,donc j'aperçois le leviers de cligno ,celui des codes et celui de l'essuie glace ,et tout a coup un ressort a sauté :oops: :oops: :oops: ,mais impossible de voir ou il allait !!!d'habitude je prends des photos mais là j'avoue que j'ai complètement zappé !!! :rouge: :rouge: :rouge: quelqu'un aurait t'il une photo de l'ensemble avec les morceaux de bakélite qui protège ces connexion il y a une petite en bas a gauche et une grande qui couvre le reste !!ca me sauverait !!!
merci d'avance :super: :super: :super:
Bruno
bk60
Re: restauration commande volant
Message par bk60 »
bon pas de réponses ,j'ai trouvé par mes propres moyens :malin1: :malin1: :malin1: :malin1:
Bruno
bk60
Message par bk60 »
bonjour a tous
quelqu'un aurait les deux coquilles qui se trouvent sous le volant de la simca chambord car les miennes sont hs c'est urgent !!!! :? :? :? :? :? je ne peut pas remonter mon volant !!! :( :( :( :( :(
l'appel est lancé :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
Bruno
bk60
Message par bk60 »
MERCI ::d ::d ::d ::d
Bruno
Bonjour bk60,
le site est bien tristounet actuellement, comme le temps ! X(
Les coquilles en question sont introuvables. Et leur problème c'est qu'avec le temps elles se déforment ! :grr: :grr:
Peut-être qu'à partir d'un jeu à peu près convenable et avec une imprimante "3D" il serait possible de refaire une fabrication ? :taré1:
Qu'en pense les spécialistes ? :hello:
lecompteur
Message par lecompteur »
Je termine à grand peine la restauration de ma Présidence (mise entre parenthèses suite à des pb de santé) et tombe sur des problème de connexion électrique au niveau du commodo clignoteurs / pares etc...
Je cherche :
* un schéma descriptif des commandes du tableau de bord car beaucoup de choses ne marchent pas (quel bouton commande quoi...)
* un schema du branchement sur le commodo. Il y a 19 fiches de contact. Quels est la destination de chaque fiche ?
Merci de me faire parvenir ces précisions si vous les avez
Je vais te faire parvenir ce que j'ai comme schéma pour le branchement du commodo et qui ma bien aidé pour rebrancher tout les files de la Présidence
bonne continuation et bon courage :super:
