embrayage ariane qui broute
mpat54
Message par mpat54 »
bonjour à toius et bonnes vancances a ceux qui y sont
une question a 100 balles ???
quand j'embraye en premiere ca broute je sais pas si cela peut etre l'embrayage ou un reglage , qui peux me renseigner ??
et au cas ou ;;; ou trouve t'on un disque d'embrayage ?
quelques conseils utiles en plus seront les biens venus ...
merci à tous
Re: embrayage ariane qui broute
t'as pas 100 balles?
le "broutage" peut venir de plusieurs causes, fuite d'huile, disque voilé, mécanisme hs, volant moteur à rectifier mais ça on ne peut le voir qu'au démontage.
si c'était un réglage ça "patinerais"(je crois...)
on peut faire regarnir un disque si il est en bon état, quelqu'un du club pourra te fournir les adresses...?
Yan
Grande chance pour qu'il soit gras à 80%, faut démonter pour voir :wink:
mpat54
bonjour a vous , meci de votre reponse , mais bon pas de fuite d'huile ca faisait 15 jours qu'elle avait pas roulé mais avant elle roulait bien pas de soucis , je pensais peut etre un silenbloc sur l'abre de transpission ???
l'embrayage a été verifier les vitersse s passsent bien pas de c raquement , pas de fuite au pont ni a la boite c'est bien sec dessous , juste la avant hier je l'ai fait rouler un peu et elle n'a pas brouter tout de suite mais une fois avoir rouler 10kms environs .
je ne sais pas si le disque a deja été changé ?? le mecanisme a l'air correct sinon les vitesses craqueraient , la il y a seulement en premire au demarage apres tout va bien .
amicalement Patrick
bonsoir,
une petite fuite d'huile côté boite ou moteur à l'intérieur du carter d'embrayage sera invisible de l'extérieur mais suffisante pour pourrir le plateau ou le disque même après dix jours.
avant la panne y'a pas la panne...
le fait que ça soit en première c'est du au couple moteur pour ce rapport qui ferait patiner au démarrage sur la neige ou la boue, c'est pour ça qu'on démarre en "seconde" dans ces cas là...ce couple est moins important pour la deuxième et la troisième...
pourquoi t'en veux à tous tes silentblocs?
l'embrayage qui "broute" est une panne connue des mécanos
A+
mpat54
ok merci marly50 je vais verifier ca ,
merci a tous
D'accord avec Marly 50, gras ne veut pas dire baigner dans l'huile. Il faut démonter, rien à faire le problème est ton disque et/ou mécanisme mais je penche plus pour le disque gras :pleur4: pour toi
mpat54
merci mais apparement pas de fuite , et si il y avait une fuite l'embarayage patinerait en demarant en 2eme , et c'est pas le cas , apres avoir vu le dessous j'ai remarqué craquelement du caoutchoux et la je reviens sur le s silenbloc juste apres la sortie de boite sur l'arbre de pont et comme il fait tres chaud il est trop souple et vraiment craquelé , je pense le changer quand meme et je verrai bien le resultat , si quelqu'un peu me donner une adresse pour trouver cette piece merci ;et aprees verif le disque d'embrayage et tres loin du joitn spy de sortie de boite donc impossible qu'il soit gras .
je vous tiendrai au courant du resultat , pas avant 15 jours je pense .
a bientot et merci de vos conseils
mpat54
qui peux me dire ou trouver la bride caoutchoux qui se trouve en sortie d'arbre de boite et qui relie l'arbre de transmission , si quelqu'un a la vue eclatée et ou je peux trouver cette piece la mienne est toute craquelée et c'est elle qui me doinne les accoups en 1ere .
cordialement et j'espere avoir une reponse au moins car la je suis plutot septique quand a trouver cette piece ???
a bientot . Patrick
est ce que c'est la "grosse bouée" avec les six vis reliant le petit arbre en sortie de boite et l'arbre principal?
ça s'appelle un flector et certains pro d'autres marques en ont parfois dans leurs tiroirs.
le lien est sur la photo
sinon quelqu'un en aura un dans son stock...
mpat54
ah ok merci pour la description , le mien est tres craquelé et j pense qu'avec le couple il se deforme et donne des accouips en 1ere
merci
maiclamenet Patrick
mpat54
je regarde le site en question mais il n'y a que du citroen ???
mpat54
oui merci coolk j'ai trouvé le site et j'ai vu lka piecve je vais voir si il en de dispo merci encore
