Démontage joints
alain89
Démontage joints
Message par alain89 »
Bonjour à la demande de Vincent, j'ai entrepris de démonter mes joints de déflecteurs pour servir de modèle à une re-fabrication mais je n'arrive pas à décoller le cadre intérieur(recollé il y a deux ans environ). Quelqu’un peut il me conseiller?
Amicalement.
Alain;
Re: Démontage joints
Bonsoir Alain,
Cela risque d'être délicat : pour décoller plusieurs solutions mais aucune sans risque :(
La chaleur : température d'inversion de la colle? à comparer avec les éléments assemblés et l'environnement. si c'est une colle néoprène sur du joint de même nature la marge risque d'être faible !!!
Les solvants : l'acétone est généralement efficace mais là aussi se pose le problème de la résistance du joint de vitre par rapport a celle du joint de colle au solvant.
reste la solution d'utiliser un cuter et d'avancer mm par mm en tirant sur le joint de vitre pour couper le joint de colle, mais personnellement si le joint est destiné à être récupéré j'hésiterai à faire l'opération :nono:
Bon courage ;-)
