vidange moteur
VERSAILLES 10
- Niveau 2
vidange moteur
je vais effectuer prochainement la vidange moteur de ma versailles 56 . Quelqu'un pourrait t'il m'indiquer où trouver un filtre à huile et quels sont les joints nécessaires à remplacer dessus
par avance merci
cdlt
damiano
par avance merci
cdlt
damiano
Re: vidange moteur
Si tu es inscrit au CVF, tu as les réf sur Astuces et Solutions et tu vas chez un fournisseur autos. Sinon tu trouves chez les spécialistes (Auto4A, Clément)
Le joint est normalement fourni. Prévoir joint de bouchon vidange et ne fais pas comme moi, resserre bien le filtre
Re: vidange moteur
Ces filtres sont aussi dispos chez les distributeurs de pièces pour modernes sur internet à prix très très compétitifs ( O..... , M...... )
Et comme le signale Loïc : attention au joint de la cloche et à son serrage délicat .
VERSAILLES 10
- Niveau 2
Re: vidange moteur
merci pour le tuyau
mais j'ai regardé je ne vois rien qui puisse correspondre à un filtre à huile pour v8 , peut être ne suis je pas aller sur les bons sites
cdlt
damiano
merci pour le tuyau
cdlt
damiano
Re: vidange moteur
salut Damiano... tu vas sur le site de Techni-tacot.... rubrique pièces détachées Simca.. model Versailles et là tu vas trouver le filtre a huile qu'il te faut Purflux L 434 ainsi que le joint plat spécial qu'il vend aussi . vedettement
VERSAILLES 10
- Niveau 2
Re: vidange moteur
Merci Yves
cdlt
damiano
cdlt
damiano
Re: vidange moteur
Puisque l'on est parti dans la pub non rétribuée :
Chez Oscaro : Purflux L434 ou L421 ou Man PF1155 ou Bosch 9175 .....
L'idéal pour le joint est de trouver de la Klingerite en 2mm, matériaux fibreux supportant mieux la compression que le néoprène .
Bonne vidange
Bonne vidange
Re: vidange moteur
la klingérite en 2m/m d'épaisseur pour faire le joint d'embase de la cuve de filtre a huile peut etre ...mais pour celui du couvercle avec quoi.. ..tu le taille pour le couper dans sa rondeur avec précision. j'utilise le joint plat en caoutchouc vendu par le club a serrer avec la pression suffisante il n'y a aucun problème.
