robinet de chauffage ariane 4 de 1963
mpat54
Message par mpat54 »
bonjour a toutes et tousz ,n me voila encore avec des demandes de renseignement s ;/
je vois un robinet qui a mon sens commande l'arrivée d'eau sur mon radiateur de chauffage , mais celui est grippé et impossible de le fermer ou l'ouvrir bien sur .
peuit ton encore retrouver ce genre de bestiole ou peut on le remplacer par autre chose qui corresponde au par de vis sur la culasse car celui ci est vissé sur cette derniere .
cordialement
Re: robinet de chauffage ariane 4 de 1963
Bonjour Pat,
Je ne sais pas ou est situé ton robinet sur le radiateur Ariane4, tu parles d'une vis de culasse et je ne vois pas à quoi cela correspond :?:
Si, comme sur les Vedette ( V8 ) le robinet est sur le radiateur de chauffage,tu peux essayer de faire tremper simplement le robinet ou l'ensemble de ton radiateur de chauffage, si tu n'arrives pas à le démonter, dans de la lessive SaintMarc pendant 24 heures voir plus, tu arriveras bien à le faire fonctionner, :]
Avec de la patience ce genre de soucis fini par se résoudre :ange: ;-)
PS :si tu peux poster des photos de ton radiateur et du robinet ...
mpat54
bonjour renard
oui merci mais je vois un robinet qui est sur la culasse avecune durite qui va sur le radiateur de chauffage qund tu esd evant la voiture je robinet se troube sur la gauche en bout de culassse laterale et le robinet est grippé et je pense qu'il y a une fuite si je l'ouvre je vois des traces de coulures .
cordialement
buddy
Niveau 2
Niveau 2
Message par buddy »
bonsoir oui je connais bien ce robinet et c'est un peu le cas sur les Ariane il sont assez souvent grippé enlève le de la culasse et essaye de le dégripper dégrippant + décapeur thermique pour le chauffé
Philippe dit Buddy
Oui il faut le démonter et le mettre à tremper Surtout pas de graissage sinon il va "recoller"
mpat54
voila la demoiselle
voila la demoiselle
ok merci a vous du conseil je vais voir cela car ici les temperature dans l'est de la france ne sont pas tres chaudes vivement le retour du beau temp...
merci encore
cordialement Patrick
mpat54
bonjour a tous
voila jai essayé de degripper ce robinet mais impossible , une question me turlupine , ne pourraient on pas remplacer ce robinet par un autre avec une commande depuis l'habitacle ce serait aussi plus pratique non ?.
cordialement
