ressorts de soupapes moteur Aquilon
yves66
Message par yves66 »
salut a tous .. est il possible de savoir avec précision ( pied a coulisse) les dimensions d'origine du ressort de soupape.... sa longueur libre...ses diamètres INT et EXT ainsi que celui du fil. Le manuel d'atelier n'en fait aucune mention... cependant une revue technique de juin 56 ( pas RTA elle non plus ne donne aucun renseignement ) précise une longueur mais pas les diamètres. Je souhaiterai donc pouvoir vérifier avec ce document si cette longueur est conforme. Pour finir... j'imagine que l'état du ressort et sa longueur doit etre au moins vérifier lors d'une restauration surtout si le moteur a été très longtemps immobilisé sans tourner . d'avance merci pour vos réponses vedettement
Re: ressorts de soupapes moteur Aquilon
Je regarderai si je trouve quelque chose, mais j'en doute...
Quand à connaître son état lors d'une restauration moteur, à part une inspection visuelle, je ne pense pas que l'on puisse faire autre chose...
