Antenne Radio
Antenne Radio
L'antenne radio sur l'aile avant gauche (coté conducteur) de ma Présidence est cassée, fichue ! :pleur4:
C'était une antenne télescopique chromée identique à l'origine. Elle datait de 1982, époque où l'on trouvait encore pas mal de choses en accessoires ::d
Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué ! Aussi, je m'adresse à vous pour savoir si vous avez une référence à me communiquer ? :-/
Sur internet je vois que chez "feu vert" il existe un modèle qui me semble pas mal, ma question : est-il adaptable sur nos ailes dont le profil est arrondi ? :( et a t'il un diamètre qui va bien avec le trou qui existe déjà sur mon aile ?
Merci pour réponses et conseils :super:
A bientôt :hello: :hello: :hello:
Re: Antenne Radio
Hello Pierre, Pas de problème pour l'antenne il son toute compatible et se monte sans problème :hello: tu peu même monter une antenne électrique en vente chez Conrad a Lille pour 50 euro :super:
Re: Antenne Radio
Merci Maurice pour ton conseil :super:
J'ai acheté chez "Feu Vert" leur antenne d'aile télescopique (75cm de haut) en inox qui est à 21€49. Mais elle n'est pas électrique :mrgreen: :mrgreen:
Je l'ai installée. Elle s'adapte au poil et fonctionne à merveille ::d :amen: .
J'invite tous ceux qui veulent installer une antenne d'aile avant, qui soit proche de l'origine, à se procurer celle de chez "Feu Vert" vous ne pouvez pas vous tromper car il n'y a qu'un seul modèle de télescopique chez eux :modo: .
Re: Antenne Radio
quelqu'un connaît-il l'ampérage du fusible "tube" en verre qui est juste avant le poste de radio ?
Le mien est grillé, le chiffre se termine par un "5". Mais impossible de lire le chiffre avant, si toutefois il y en a un !
Quelqu'un connaît-il la réponse ? :merci:
Merci :super: .
Re: Antenne Radio
C'est du 4 ou du 5 ampère :hello:
Re: Antenne Radio
Bonsoir Pierre & Maurice
Achtung Achtung :nonon: Si ton poste est à transistors 4 ou 5 A cela est suffisant, par contre risque d'être un peu juste pour un poste à tubes (lampes), d'autre part si le fusible a fondu, ce peut être du a son vieillissement mais cela peut être causé par un Pb : court-circuit ou manipulation malencontreuse des conducteurs lors du raccordement de ta nouvelle antenne! :0 ou autre ... à surveiller ;-)
Re: Antenne Radio
Merci Maurice :super:
Philippe, mon poste est le poste d'origine, c'est un Simca AREL. :]
Mon histoire :
Mon vibreur d'origine, dans la cartouche en aluminium situé dans le bloc sous le tableau de bord, a rendu l'âme il y a déjà quelques mois. Il avait déjà été réparé (ou bricolé) 2 fois :rougefaché: !
Du coup, un bon ami m'a prêté un vibreur que j'ai mis à la place et qui hier fonctionnait très bien avec ma nouvelle antenne :taré1: :taré1: :taré1: .
Quand mon vieux vibreur est tombé en panne, je l'ai confié à une personne qui m'affirmait pouvoir m'en faire un neuf à partir des nouveaux composants électroniques qui existent aujourd'hui. J'ai vu sur internet que pas mal de personnes transformait leur vibreur de la sorte, il y a même des schémas qui circulent.
Aujourd'hui j'ai donc testé ce vibreur tout neuf.
Résultat : aucun son, aucun grésillement ! et au bout de 2 ou 3 mn mon fusible a claqué :pleur4:
J'espère qu'il n'y a que le fusible qui a trinqué ! :rougefaché:
Demain, après avoir changé le fusible, je remet le vibreur d'époque qui m'a été prêté et qui fonctionne.
Vais-je pouvoir à nouveau écouter "Radio Luxembourg" ? Je croise les doigts !! :langue2:
Encore merci pour vos réponses et conseils.
Re: Antenne Radio
Ce matin, dur dur pour trouver sur Paris et la proche banlieue des fusibles en verre de 5 ampères ! :rougefaché:
Rien chez Autobacs, rien chez Norauto, rien dans les autres magasins que je trouvais ... bref ça a été la galère. :rougefaché: :diable:
En définitive j'ai fini par trouver dans un magasin d'électronique ::d
Et pas cher du tout, la boite de 10 fusibles vaut 2€, soit 20 centimes le fusible !!!!! :taré1: :ange:
Après avoir remis le vibreur qui m'a été prêté J'ai vite mis un fusible neuf ....... et le poste fonctionne à nouveau parfaitement! :super: OUF !!!
Reste que j'ai dépensé 25€ pour refaire à neuf mon vieux vibreur avec des composants électroniques et qu'il ne fonctionne pas :triste1: :triste2:
Quelqu'un a t'il déjà fait cette opération ?
Merci pour vos retours d'expérience. :merci:
