Salut a tous
Pour info simplement.. puisqu'il est conseillé d'utiliser ce produit lors ...en particulier d'un remplacement de joint de culasse et éventuellement à la même occasion de la mise en place de culasse neuves . Question: sur laquelle des faces de ces 2 différentes pièces doit on pulvériser ce produit..?? deusio: tous les documents techniques concernant le moteur Aquilon" recommandent" le serrage de ces culasses alu au couple de 4 à 4,2 mkg et précisent qu'en effectuent un couple supérieur il y a risque de déformation de la culasse . Question: les culasses a bossage renforcé ( 108626 ) peuvent elles etre serrées à un peut plus de 4,2 mkg.. ou ne vaut il pas mieux s'en tenir a la recommandation des docs techniques..? d'avance merci pour vos réponses.
loctite 3020 en bombe aérosol
Re: loctite 3020 en bombe aérosol
J'ai toujours enduit les 2 faces des joints de culasse, pour le couple de serrage, je serre à 4.5 mkg (tous types de culasses pour Aquilon). Le tout étant de bien respecter l'ordre de serrage.
OK merci vu pour l'utilisation de la loctite.. quand au couple de serrage c'est a cette réponse que je cautionne.... mais plus interrogatif...pour ceux qui préconisent un serrage à 5 mkg sur des culasses déjà rectifiées et anciennes . vedettement
Je confirme ce que disait Fred concernant le serrage : s'en tenir aux spécifications (5 mkg soit env 50Nm ça parait beaucoup !) lors du 1er serrage et surtout le confirmer après les 500 km.
Pour l'aérosol 3020 c'est aussi ce que j'utilise et pour l'immédiat je n'ai pas à m'en plaindre.
personnellement je ne suis pas fana de ces produits sur les joints de culasse;sauf nécessité absolue.
Je me souviens avoir refait un moteur de Citroën Trèfle,il y a quelques années, et je ne m'en suis sorti qu'en tartinant largement le joint de culasse avec de la Loctite 5923.
Je viens de remonter les culasses de ma Beaulieu, après changement pistons/segments et je n'ai rien mis sur les joints;on verra bien.
Pour le resserrage des 500 km, faut il le faire à froid,à chaud ou tiède?
Bonne journée.
Bonne journée.
dans les premières années des Simca Vedette le Manuel de Réparation indiquait une valeur de serrage de 4 à 4,2 mkgf soit environ 39,2 à 41,2 Nm. ce qui faisait une tolérance de +/- 2,5%
Par la suite peut-être s'apercevant que de telles tolérances étaient difficilement tenables, les dernières spécifications de serrage données par Simca sont devenues en 1959 de 3,9 à 4,5 mkgf , soit environ 38,2 à 44,1 Nm et une tolérance de +/- 7,7% . A mon avis 44Nm est une valeur maximale à ne pas dépasser, surtout avec les culasses non renforcées d'avant les 111218 ou 108626.
