branchement autoradio 6V masse positive
speedmax851
Message par speedmax851 »
je ne sais pas si j'aurai réponse...mais j'ai un radiomatic B2 avec branchement modifié MP3 (par le génial Gérard BOREL qui m'avait fait un Radiomatic A2 MP3 sur mon Aronde qui marche superbement bien depuis 5ans!)
Mais vu que le véhicule est en masse positive...Vu que je suis archi nul en élecrticité auto; comment et quel câble brancher?.... comment utiliser la masse?
Doit on isoler l'autoradio du tableau de bord vu que du + passe dedans?
merci de vos réponses sur ceux qui l'ont déjà fait! (Une photo bienvenue également...)
bonne année 2016!!
Max
Gerard
Re: branchement autoradio 6V masse positive
Message par Gerard »
salut speedmax et bonne année
tu doit brancher :
- le + sur la carrosserie
-le - sur la batterie
-et isolé l'autoradio de la carrosserie
:hello:
Bonjour et meilleurs voeux à tous
Attention si l'autoradio n'est pas prévu pour fonctionner avec le plus à la masse il faut vérifier que le blindage du fil d'antenne soit bien isolé de la masse du véhicule : sinon risque de court-circuit :rouge: :pleur4:
Certains autoradios sont fait pour fonctionner soit + soit - à la masse et disposent alors d'une commutation :aille:
speedmax851
Ok merci de vos deux réponses! c'est un radiomatic B2
http://qv8zdq.bay.livefilestore.com/y1p ... 001AAM.jpg
j'essaie de mettre la photo mais n'y arrive pas...
pas grave reste à voir si le B2 se monte en masse positive!
je poursuis mes recherches..
sinon j'ai trouvé ce site sympa sur radiomatic!
http://antique-autoradio-madness.org/Ra ... 1955_1.htm
Max
Max,
Je ne trouve pas trace de schéma du B2 sur le net :/
Ressemble-t-il au A2 ou A3 ou ... ?
A-t-il une autre appellation ?
Est-il à tubes ou à transistors ? :rouge:
speedmax851
ok je vois j'avais vu le même sur leboncoin et il y avait marqué B2..
Peut être est ce un A3: il faut que je vois dessus (là il est chez un ami)
en tous cas il est asymétrique et non rectangulaire; comme le A2.
Il y a une excroissance comme le A3... un commutateur 6-12V .
comme celui mis en photo numéro une.
je vois cela afin, que, cela puisse servir à d'autre du club vedette et nos fameuses 6 volts masse positive!!
Max
