depuis quelque temps je constate des traces d'huile sur le dessus et à l'arrière du collecteur d'échappement de gauche (coté passager) !!!
Vu l'emplacement de ces traces, j'aurai tendance à penser quelles sont le résultat d'un joint de culasse défectueux, il est juste à coté.
MAIS, à ma connaissance il n'y a pas de passage d'huile ni dans le bloc moteur, ni au niveau du joint de culasse.
Donc ma question : d'où peut provenir cette huile, sachant que je ne vois pas d'autre trace et que je n'entends pas de bruit suspect ?
Merci pour vos réponse et suggestions.
