couple serrage culasse
lulu
Message par lulu »
bonjour, je monte un moteur reconditione sur ma beaulieu,quel est le couple de serrage de la culasse et dans quel ordre merçi.si quelqu un a un manuel d atelier a vendre ou RTA ca m irais bien encore merçi.
Re: couple serrage culasse
Salut Lulu
le couple de serrage préconisé est de 4mkg soit environ 40Nm en partant du centre vers l'exterieur,
à revérifier au bout de 500km.
bon remontage :)
Par précaution les culasses alu étant relativement molles il est prudent de faire le serrage en plusieurs passes d'alentour 1 kg.
L'ordre est dans la revue technique on peut vous le donner si vous avez des doutes
lulu
Message par lulu »
bonjour et merçi pour le conseil,je vais aller molo pour le serrage mais ça me dit pas le couple de serrage final.
voir au dessus
yves66
Message par yves66 »
bonjour LULU ... pour le couple de serrage des culasses adresse toi a Thierry Thomas de l'entreprise" Techni-tacot" en plus il est membre du club vedette
je confirme : le couple de serrage est de 4mkg(4,2 max) soit environ 40Nm , ne pas serrer plus car les culasses sont un peu fragiles et peuvent se déformer
voir même se fendre en cas de serrage excessif :/
IL faut simplement le revérifier au bout de 500km pour être serein :]
et ne pas oublier la jaja demander le N° à Philip je ne l'ai plus en tête
l'aérosol loctite 3020 semble donner de bons résultats ( Pub non payée ;) )
