Chemisage
Publié : ven. févr. 22, 2008 5:27 am
Salut,
Je ne vais pas parler mode, mais simplement pour exposer une expérience....
Comme chacun le sais, ou devrait le savoir
, les V8 Ford-Simca Aquilon ne sont pas chemisés, les cylindres étant directement alésés dans la fonte du bloc moteur.
A l'époque de la réfection de mon bloc Chambord, et devant l'impossibilité de trouver des pistons en côte réparation, j'avais donc fait fabriquer et équipé le bloc de chemises dites "sèches" c'est à dire emmanchées directement dans les cylindres réalésés au préalable , ce qui permet d'utiliser des pistons et segments en côte d'origine (66,06) ...
L'opération se pratiquait d'ailleurs aussi à l'époque, pour les blocs au-delà de la dernière cote réparation...
Maintenant, question coût ?????
