Chemisage
Chemisage
Salut,
Je ne vais pas parler mode, mais simplement pour exposer une expérience....
Comme chacun le sais, ou devrait le savoir :roll: , les V8 Ford-Simca Aquilon ne sont pas chemisés, les cylindres étant directement alésés dans la fonte du bloc moteur.
A l'époque de la réfection de mon bloc Chambord, et devant l'impossibilité de trouver des pistons en côte réparation, j'avais donc fait fabriquer et équipé le bloc de chemises dites "sèches" c'est à dire emmanchées directement dans les cylindres réalésés au préalable , ce qui permet d'utiliser des pistons et segments en côte d'origine (66,06) ...
L'opération se pratiquait d'ailleurs aussi à l'époque, pour les blocs au-delà de la dernière cote réparation...
Maintenant, question coût ????? :shock: :shock:
Salut Fred, effectivement tu as raison, d'ailleurs un membre du club, m'a proposé de refaire mon moteur avec cette méthode, s'il y a besoin, on verra le bloc démonté. Niveau coût rien à voir avec le remplacement chemise piston. Sauf incident environ 1500-2000€ contre 4500-5000@ Loïc
:D Bonjour à tous ,qui pourrait me donner une adresse vraiment abordable financièrement pour les segments (trois par piston ) et pochette de joints moteur. :D
jr.sales
Message par jr.sales »
Bonsoir Patrick
Si tu ne trouves pas chez Dauphin tu as aussi Aprotec : http://www.aprotec.fr/, pour les joints comme dominique : la plaque de joint à découper et un peu de patience. Pour la tresse de vilo : Une partie chez Mercedes, l'autre chez clément ...
Jean-Roch
C'est normal, c'est des trous borgnes Loïc
