Bonjour a toutes et a tous,
j'ai accidentellement cassé le puit de jauge a huile lors de la sortie du moteur.
Ce puit est il vissé dans le bloc ou tout simplement emboîter voir souder.
Si vous avez une idée pour réparer une telle pièce je suis preneur.
Merci et bonne journée a tout les menbres
CASSE DU PUITS DE JAUGE
totof
Christophe
- chambord58
Re: CASSE DU PUITS DE JAUGE
Bonjour c'est aussi vissé sur les Simca
tu peux le dévisser avec un tournevis plat que tu coinces dans le tube.
JLAMPRIERE
- membre du bureau
Le tube de jauge casse effectivement souvent au dessus de sa partie vissée dans le bloc. Un fois sorti du bloc avec une vis extractrice à pas inversé ou un simple tournevis plat entré un peu en force, le mieux est d'en trouver un autre même si on peut le ressouder. Pour ce faire, une annonce dans le bulletin du !club Vedette France doit permettre d'en trouver auprès des membres du Club.
A savoir toutefois que le tube cassé reste en place avec la jauge et peut faire des centaines de km sans perte d'huile ; je parle d'expérience.
J.L.
J.L.
Jean
