Ou trouver le bon arrache moyeux ?
alboulogne
Message par alboulogne »
Ça y est je suis rentré dans la grande famille des galériens du démontage des tambours arrières. J ai tordu mon arrache moyeux classique, ainsi que le disque que j avais usinè pour tirer sur les goujons et non sur le disque.
Bref ich bin dans la mouise totale....
Help , j ai besoin de vos conseils.
Mon coordinateur, m Fourgoux m a parlé d un arrache facom qui tire sur le petit épaulement sur le tambour. Savez vous comment faire? Bref messieurs vous qui savez , veuillez eclairer ma sombre lanterne de petit nouveau.
J espère vous lire bientôt, bonne soirée ,
Bien à vous
Albert
Ps: j ai tout les chromes t 8 cylindres qui traitent du sujet.
Albert
Re: Ou trouver le bon arrache moyeux ?
Personnellement j'utilise un vieux arrache moyeu qui prend sur les gougeons ,si les garnitures ne sont pas collées au tambour,
une foi en tension un bon coup sec sur la vis de serrage et ça doit venir, si ça ne vient pas un coup de chauffe suffit :wink:
Le problème est d'avoir le bon outil
Contacter Philippe Renard, le club prète du materiel
ledey Jean Christophe
Message par ledey Jean Christophe »
bsr ,
perso j utilise le U35 de chez facom avec un bon marteau de 500 g et ça va très bien ...
cet extracteur permet de se prendre sur la petite gorge du tambour et
évite ainsi de le déformer . :super:
