Contacteur de frein
Contacteur de frein
Bonjour tout le monde,
ayant ras le bol du contacteur de frein au bout du cylindre de frein de ma Présidence qui fonctionne quand il a le temps et qui, lorsqu'il fonctionne, actionne l'allumage des "STOP" un peu trop tardivement à mon goût, j'ai pris la résolution de mettre un contacteur sous la pédale de frein en lieu et place du caoutchouc qui sert de butée.
Galère :diable: : où trouver un contacteur de frein dont le diamètre de l'embout ne dépasse pas 8 mm ? Impossible d'en trouver ! les vendeurs dans les boutiques de pièce autos me disent que ça n'existe pas en dessous de 12mm !!! :/
Et comme je ne veux pas agrandir le trou (je souhaite le laisser comme à l'origine :] ) je suis dans la mouise. :triste1:
On m'a dit d'aller dans les boutiques de pièces électroniques. Effectivement là j'ai trouvé mon bonheur :taré1:
Je l'ai monté sur la voiture, quelle galère :rougefaché: ..... mais ça marche !!!! :ghee: sauf que .... au bout de 10 mn la pression de la pédale, grâce au ressort de rappel, sur le poussoir a eu raison de ce dernier ! il a rendu l'âme ! :rougefaché: :rougefaché: :aille:
Mes questions : qui a déjà monté un bouton poussoir de contact de frein et si ça fonctionne correctement vous est-il possible de me donner les références de ce contacteur et le nom de la boutique ou du site internet ?
Par avance merci. :super: :super: :super:
Re: Contacteur de frein
Il suffit de placer un microswith sur le parcour de la pédale à choisir ici : http://www.selectronic.fr/c/composants- ... itchs.html
Merci Guy pour ta réponse, :super:
Mais peux-tu m'expliquer où et comment tu fixes ton microswitch ? :o :/
Comme je l'ai dit dans mon précédent topo je ne veux pas faire de trou ni agrandir ceux qui existent :ange:
C'est tout simple je viens d'aller voir,
Faire une petite equerre en tôe d'alu qui va être maintenu sur la colonne de direction par un collier mince ( le micro ne pèse rien ) coisir le micro ave longue tige qui est très souple si tu fais un positionnement trop près en glissant tout ça en bas à ras de la moquette on ne verra rien
C'est le système que j'ai souvent pratiqué.
Bonne bidouille
