Bonsoir à tous, me revoilà avec une autre question. Sur une comete 13 cv je n arrive pas à faire partir le moteur sans utiliser un séchoirs a cheveux. Lorsque j essaie de démarrer la voiture sur le starter, rien ni fait. Par contre dés que repousse le starter à fond, j accélère un tout petit peu, je colle le séchoir sur la bouche du carburateur... Et la apres un ou deux coups de démarreur... Vroom elle part comme un lion. Apres elle trourne comme une horloge, pas de trou à l accélération quand elle monte dans les tours. Le ralenti est hyper stable et tient sans bouger pendant plusieurs dizaines de minute. Pour info , j ai un allumeur bosch à doubles rupteurs, j ai refais tout l allumage ( faisceau, bougie...) et la carburation ( kit stromberg pour un 24.6, nettoyage ultrason...) .
Messieurs les experts et les anciens, qu en pensez vous? Est ce un problème de reglage de carburateur ? Et comment régler ce bouilleur?
J espère que vos lumières vont bientôt m eclairer
Merci par avance et j espère a bientôt
Bien cordialement
Albert
