les schémas.... du moteur v 8 Tufao Brésil de 112 cv équiper d'un radiateur d'huile ne permettant pas de voir l'endroit effectif
QUESTION :ou se trouve précisement sur le moteur les prises d'huile d'entrée et retour du radiateur d'huile ???
Simple curiosités .
radiateur d'huile sur tufao 112 Brésilien
Re: radiateur d'huile sur tufao 112 Brésilien
Sur le collecteur d'admission (spécifique aux versions Brésil), au dessous du filtre à huile.
merci Fred pour ta réponse....en voila une qu'elle est bonne ......peut on avoir une photo de ce collecteur ou bien quelqu'un a t'il un dessin technique.... afin de voir la sortie et le retour via le radiateur.....je me doutais un peu que c'était dans ce coin...mais...
