Réglage carburateur
LEROUX
Réglage carburateur
Message par LEROUX »
Abonné n°2595, j'ai un souci avec ma Simca Beaulieu, suite à un coup de frein brusque, je n'ai plus de ralenti, impossible à régler, pouvez-vous m'aider, d'autre part, je cherche un bouchon et des joints de vidange.
Merci de votre aide, cordialement
Bertrand
Bertrand
Re: Réglage carburateur
ton coup de frein a peut être décollé des saletés dans ton réservoir qui sont venues boucher les gicleurs à vérifier!
Sinon je ne vois pas le rapport.
LEROUX
merci de votre intérêt à mon souci, j'ai simplement tourné les visses de réglage sur le carburateur, au sujet du bouchon et des joints de vidange avez-vous un plan.
Bertrand
LEROUX
j'ai démonté le carburateur et regardé les 4 gicleurs de devant, je pense que le gicleur de ralenti est celui au fond du petit trou sur la droite, pouvez-vous me confirmer, en effet, j'ai peut-être des saletés dans mon réservoir.
Bertrand
Ne cherche pas tu passe un coup de soufflette dans les 4 gicleurs regarde aussi la cuve de ton flotteur pour voir si des saletés ce sont déposées.
Regarde aussi ta pompe a essence.
LEROUX
Merci Dominique pour tous tes précieux conseils, le ralenti est ok, j'ai juste un petit souci, l'accélérateur restait bloqué, j'ai mis un peu d'huile de chaque coté de la tige des volets et cela semble bon.
J'ai bien reçu le bouchon de vidange.
Merci encore, cordialement
Bertrand
Bertrand
