demontage moteur chambord
enbb
Message par enbb »
Slt a tous
Voila je voulais savoir si le demontage du moteur (remise en etat) est difficile?
Faut dire que ,sa fait plus de 10ans quel n'as pas tourner,et le moteur commencer
a etre bloquer
Je ne suis pas un mecanicien,mais avec vos conseil je peu le faire
Disons l'ordre de demontage,et faut -t-il changer les pieces,ou juste nettoyer...?
enbb
Re: demontage moteur chambord
Message par enbb »
J'ai bien compris le message
C'est vrai tout seul c'est pas evident,meme si j'ai des connaissance en, mecanique
Industriel ,c'est pas du la meme chose que la mecanique auto
Je pense faire apelle a un mecanicien auto,et 2 on va le demonter
On ne peut pas tout faire tout seul
enbb
Message par enbb »
Bonsoir a tous
En attendant le demontage du moteur(deja le sortir de la caisse) courant la semaine prochaine
J'ai demonte les cylindre de roue a l'avant
Les pistons sont pas trop mal,il y a juste les axe poussoir,qui sont bien pique,tordu
C'est pas trop grave ,je peu les refaire en inox,je prefere
Le probleme,c'est plutot au niveau des piston
J'ai trouver le kit de remplacement 100 euro les 4
Et c'est pas fini....
A+
