apparemment le colis est arrivé à la maison.
vivement lundi que je rentre pour voir tout ça
en tous cas merci à ceux qui s'en sont occupé
Domy
ligne d'échappement Acier
Re: ligne d'échappement Acier
le mien est arrivé depuis vendredi dernier (21 juin)
Je l'ai amené à mon mécano qui est en train de me refaire le moteur.
On a déballé le colis : tout y est
et on a vérifié que les deux parties du Y avant allaient bien sur les deux collecteurs d'échappement.
Ca va bien, mais il faudra couper de 8cm environ un des deux tubes car trop long. Soit dit en passant, il vaut mieux ça que l'inverse.
Normalement, si tout va bien (vis-a-vis du moteur) l'échappement sera monté fin juillet.
En revanche il faudra construire le Y arrière.
Merci Dominique pour ce que tu as fait.
PS : je repasse en une seule ligne.
j'ai reçu la ligne pour la Marly hier, déballage aujourd'hui.
un peu de bobo dans le transport, mais rien de grave, un coup de pince et ça va s’emboîter.
C'est de belle facture,d'épaisseur 12 dixièmes contre 15 dixièmes pour le Gayton en place sur ma Frégate depuis 5 ans.
Les soudures et le look du silencieux font beaucoup plus pro, et il y à le Nr d'homolo.
Merci Dominique pour cette affaire rondement menée de mains de maître
Dernière modification par Laurent79 le dim. avr. 17, 2016 12:20 pm, modifié 2 fois.
- p.schockert
- p.schockert
- chambord58
Bonjour j'ai aussi reçu la mienne mardi mais je ne suis pas curieux
je n'ai pas encore déballé.
Je l'ai stocker dans le local chaudière elle sera au chaud
car avant que je la monte sur mon Marly des lunes vont passer .
Dernière modification par Laurent79 le lun. mars 28, 2016 4:47 pm, modifié 3 fois.
Serge vient prendre des forces et de la motivation en
Alsace
