La Vedette:c'est parti
alain89
Message par alain89 »
Bonjour, il y a deux mois déjà,j'ai commencé mes travaux à temps perdu.
Le moteur est sorti,il y a des décennies que je n'avais pas fait cela.
Mon mécano est venu m'aider à sortir les pistons car ils étaient un peu dur et je n'osais pas forcer.Reste les soupapes et l'arbre à cames.il les sortira chez lui, je n'ai pas l'outillage.
Les bouchons du vilebrequin sont retirés
Les conduits sont nettoyés
Ce matin,j'ai emmené mon vilebrequin à l'atelier de mécanique pour qu'il soit équilibré avec le volant moteur et le mécanisme d'embrayage.Dans le but de peser tous mes pistons,bielles,manetons,j'ai tout démonté et nettoyé d’abord tous mes pistons.Ils sont magnifiques avec des gorges bien prêtes à recevoir leurs segments neufs,mais...mais...mais:horreur
En repoussant un piston,mon mécano a tapé sur la partie métallique qui dépasse à l'intérieur sous le racleur du haut en endommageant l'alu.
Je vais avoir besoin des services du club ou de ses membres pour retrouver un seul piston en cote d'origine,les sept autres étant parfaits(le huitième également....avant).
Je suis un peu colère mais bonne soirée à tous.
Alain
Alain;
Re: La Vedette:c'est parti
ha oui, là ça met les glandes. :shock:
bon courage 8)
alain89
Je ne donne plus beaucoup de nouvelles,mais le chantier avance et j'aimerais que la voiture soit terminée pour le mois de mars.Les freins sont refaits,le moteur quasiment.Je veux donner les chromes à refaire et les jantes à sabler et repeindre en éxopy poudre.Le peintre me propose un RAL 1001 qui est légèrement différent de la couleur que j'ai actuellement mais par quelques coulures,on peut deviner que je n'ai plus la peinture d'origine.La 1001 possède également le même radical que la référence cellulosique:MP-100133(synthétique:M-14015).
Que pensez vous de cette teinte?
Amicalement.
Alain
Alain;
alain89
Les freins sont refaits,seuls les excentriques de l'avant droit me résistent malgré le dégrippant,ça va chauffer!
Le moteur est prêt à être remonté mais avant,je vais faire un peu de peinture sous la voiture.
Vincent m'a promis les pompes à eau après Reims:
Rendez vous à Reims dimanche.
Alain
Alain;
félicitations, la finition à l'air au top. :super:
Il me tarde d'entendre les premiers rugissements :ghee:
alain89
Bonjour,il me manque l'allumage et les pompes à eau,pas facile à faire tourner!
Comment résoudriez mon problème de joints de feux arrière,de catadioptres,de poignées de portes?
Merci et bonne journée à tous.
Alain
Alain;
alain89
Bonjour,après avoir passé des pièces à l'acide phosphorique,j'ai un dépôt blanc,sans doute du phosphate de fer.Je pense qu'il ne faut pas le laisser et qu'un lavage s'impose.Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Alain
Alain;
Tu ne l'a surement pas bien rincer a l'eau tiède
toms
Message par toms »
Info au passage : lorsqu'on désoxyde des pièces en acier (collecteurs par exemple), après séchage, il peut apparaitre ce dépôt blanchâtre. On peut être tenté de brosser ces traces au touret pour retrouver l'acier ou la fonte bien propre. Mais prudence car ce phosphate est irritant pour les yeux. Le danger est qu'on ne s'en aperçoit que quelques heures après avoir travaillé dessus. Donc à faire en plein air, et avec un masque de protection, sinon, mauvaise nuit garantie.
alain89
Bonjour,comment vidanger et refaire le niveau du boitier de direction?
Amicalement à tous.
Alain
Alain;
alain89
Bonjour,j'ai omis de vous dire que j'avais voulu faire équilibrer le vilebrequin(et tous ses accessoires) par mon rectifieur d'Auxerre mais il n'a pas pu le faire,son matériel n'étant pas adapté aux plus de quatre cylindres.Les bielles étant montées par paires,il a voulu essayer mais il y avait trop de vibrations.Il m'a donc donné l'adresse d'un collègue qui pouvait le faire pour 400 € en me le déconseillant toutefois pour un moteur qui tourne lentement.Par contre,j'ai pesé tous mes axes,pistons segmentés,clips et les ai appairés au mieux et en corrigeant les différences de poids par retrait d'alu à l'intérieur des pistons.Même traitement pour les bielles en meulant un peu de métal sur les têtes.
Vivement que je reçoive mes pompes à eau!
Pour mon boitier de direction,je vais essayer d'aspirer la vieille huile avec une seringue et un tuyau flexible(et mes petits bras musclés!mais il y en a peu-muscles et huile)
Amicalement à tous.
Alain
Alain;
alain89
Quelques nouvelles du front:
Les parties rouillées du dessous à été nettoyé à l'acide phosphorique(rouille très superficielle),puis apprêt phosphatant et anti-gravillons: Image
Les chromes de retour de chez Prochrome à Brie-Comte-Robert:
Le moteur est installé:
Petits soucis électriques,normal après sans doute plus de 30 ans d'inactivité.J'ai démonté tous les inter du tableau de bord:
Passée au contrôle technique le 3 mai,elle est prête pour ma sortie de l'Ascension dans l'Aube.Mon président qui est un anxieux,craint pour les débordements de la Seine,peut-être vais je lui offrir une bouée(un canard?).
Amicalement à tous.
Alain
Alain;
beau boulot :super: , félicitations et profite bien 8)
Domy
alain89
J'ai encore quelques travaux d'électricité à finir,mon président des Vieilles Coquilles doit me faire des retouches de peinture en gardant le plus possible la patine d'origine mais elle roule.
A bientôt.
Alain
mon pont élévateur:
Alain;
pratique 8)
Domy
