problème qui dure depuis plus d'un ans
jim
Niveau 5
Niveau 5
Message par jim »
bonjours j'ai ce problème sur la régence de 56
elle roule très bien quand elle veut mais tombe en panne d'essence tous les 10 klm a peut prés et donc on doit pompé pour repartir.
en gros le carbu se vide a cause d'une prise d'aire je pense car on vois des bulle dans le pré filtre
et on a vérifié pas mal de chose
nettoyage du réservoir
nettoyage complet des tuyaux d'essence et reniflard
réfection de pompe par un pro
carbu nettoyé et refais joint
le filtre en verre spécifique au simca vedette 56 n'a pas de dysfonctionnement
bref ça ne marché toujours pas alors après avoir trouvé un moteur avec ses organes autour on a changé le carbu et la pompe mais rien ni fait c'est toujours pareille
est que cela peut venir du filtre en verre ou ailleurs parce que la je suis a deux doigts de la ferraillé :rougefaché:
Re: problème qui dure depuis plus d'un ans
Crépine d'aspiration à l'intérieur du réservoir bouchée par alternance... ouvrir le réservoir, supprimer la crépine, nettoyer traiter et ressouder... je viens de le faire sur ma Versailles... exactement les mêmes symptomes...
jim
Niveau 5
Niveau 5
Message par jim »
merci fred
