Amortisseurs MATFORD
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Message par JF.Bretagne »
Une question pour les spécialistes . :lol:
Je voudrais vérifier et ajouter si besoin de l'huile a mes amortisseur . :shock:
Dois-je les démonter? :?: ,lever la voiture pour ne qu'ils soient en pression? :?:
ou seulement ouvrir le bouchon et remplir? :?:
je vous remercie pour vos réponses . :oops:
Jean françois
j.perronny
Bonjour Jean François
Message par j.perronny »
Je vérifie le niveau une fois par an , les roues posées au sol .
Amicalement
Jean
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Bonjour jean
Merci pour ta réponse.
Quel huile met tu :?:
Jean françois
Si les amortisseurs sont de marque Houdaille, et sont réglables en modifiant la position de la vis a deux méplat, située dans l'axe de l'amortisseur et portant un index de butée. :scratch:
Cette vis permet de modifier la position du piston intérieur et d'obturer plus ou moins les orifices de retour d'huile. :o
Pour durcir l'amortisseur, visser dans le sens des aiguilles d'une montre et inversement. :shock:
L'amortisseur étant déposé on peut vérifier son fonctionnement correct comme suit: :roll:
Serrer l'amortisseur dans un étau par une patte de fixation et amener le bras en position haute; y suspendre un poids de 25 kg. le temps de descente doit être de 8 a 10'' pour l'avant et de 18 a 20''pour l'arrière.
Procéder au réglage comme indiqué plus haut.
Il est recommandé de se tenir dans ces limite pour obtenir une suspention corecte. :thumleft:
La vérification du niveau d'huile doit être effectuée tous les 12000 à 15000 km: huile à employer : huile de ricin :wink:
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Bonjour Maurice
La marque est houdaille ,J'ai mes deux amortisseur arriere qui fuit .
peut ton les réparer ? et comment ?.
Jean françois
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Aprés des recherches sur internet il semblerais qu'une socité specialiste pour les amortisseur houdaille les refabriques et ou les reconditionnes.
Je me renseigne demain et vous metrais ses coordonnées aprés verification.
Maurice peut tu me donner les ref des amortisseurs avant et arriere pour le cabriolet de 1937
Jean françois
Les avant 81 A 18045 AVG 81A18046 AVD
81 A 18080 ARD 81A18081 ARG
Ces amortisseurs sont aussi en vente chez MAC's
JE pense que la réparation sera aussi cher que les neuf
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Merci maurice
chez macs les axes de fixation ne correspond pas .
Jean françois
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
La societée pour les amortisseurs houdaille a fermé en mars 2010
La question demeure "comment réparer la fuite "
Jean françois
Serge CHAUMUZEAU 105 Av de la vie 16.100 MERPINS
Tél 05 45 36 46 91 reconditionne les amortisseurs Houdaille :D :wink:
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Merci maurice
J'ai contacté Mr Serge CHAUMUZEAU .
Je lui envoie mes 4 amortisseurs demain et retour milieu semaine prochaine.
il n'y a rien a redire les matfordistes sont sympat. :lol:
merci encore :lol:
Jean françois
b.burckel
Message par b.burckel »
J'aimerais juste préciser que Serge Ch. est panhardiste avant tout :wink:
Et que son intervention sur les amortisseurs Houdaille est remarquable :thumleft:
Bernard je fait de la coordination technique :lol: :wink:
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Coordinateur technique trés éfficace, et rapide. :wink:
Voila L'esprit club. :lol:
Jean françois
Bonsoir Messieurs,
En voilà une belle coordination d'une efficacité redoutable. :D
