Problème de frein arrière.
r.fuertes
Message par r.fuertes »
Bonjour à tous
J’ai présenté ma Vedette au contrôle technique. Un problème majeur nécessite une contre visite : défaut de freinage roue arrière droite. J’ai donc démonté le tambour de la roue incriminée pour voir ce dont s’agit. Le tambour, ainsi que les mâchoires, présente des traces de graisse. Je ne sais pas déterminer si c’est du liquide de frein ou bien de la graisse venant du roulement. En tous cas cela ne semble pas provenir du pont. J’ai dégraissé avec du trichlore.
Je vais passer les mâchoires à la toile émeri, remonter l’ensemble, régler le tout et revenir voir mon contrôleur technique. Mais avant cela j’aimerai avoir la certitude qu’il ne s’agit pas d’une fuite au cylindre de roue. Comment faire pour le vérifier ?
Merci de votre aide.
b.burckel
Message par b.burckel »
Bonjour Raymond,
En soulevant les caches poussière des cylindres. S'il y a une fuite il y aura forcément des traces de rouille ou de liquide de frein.
En général les garnitures sont bonnes à changer dès qu'elles ont pris de la graisse ou du liquide. Bonne chance pour la contre visite.
r.fuertes
Merci Bernard
Suite à ta réponse je suis allé vérifier. Effectivement, l’un des caches poussière du cylindre est rempli de liquide. Donc à changer. Les garnitures aussi. :evil:
Alors y’a plus qu’a se mettre au boulot. :(
