Page 49 sur 75
Publié : sam. juil. 31, 2021 6:35 pm
par g.epplin
Fred, tu as 93 000 vues sur ce post actuel et 245 000 sur l'autre post, c'est quand même un beau score
et en plus, tes reportages sont de toutes beautés.
De plus, nous prenons tes conseils en exemple pour pouvoir restaurer et entretenir correctement nos chères Vedette
, même si les visiteurs ne répondent que peu
Alors continue mon cher Fred à nous abreuver de tes photos et conseils
Publié : sam. juil. 31, 2021 10:19 pm
C'est sympa Gilbert (et les autres), mais c'est pas une question de vues, c'est plutôt l'absence de réactions qui est décourageant
Je n'ai pas la prétention de donner des conseils, je montre comment je fais et je pense que ce n'est pas trop mal
Après la cire (qui a dégouliné un peu partout), j'ai repassé un coup d'anti-gravillon sur les longerons, il y avait un peu de bleu et puis ça fait pas de mal
J'ai commencé l'assemblage du moteur, je détaille ou bien ???
Publié : sam. juil. 31, 2021 10:44 pm
par g.epplin
Détaille nous ça, je suis particulièrement impatient de voir le travail effectué
Pour le reste, il y a beaucoup de consommateurs et peu de contributeurs, dommage, mais il semble que ce soit la vie moderne, beaucoup d'égoïsme et d'individualisme.
Et une réalité, voire une vérité de Lapalisse, tout le monde n'a pas les aptitudes à écrire ni les compétences à expliquer la technique
A contrario, comme nous ne sommes pas des pro et nous avons besoin de passionnés comme toi et d'autres pour restaurer nos voitures par mimétisme
et pour les quelques-uns qui participent, ces post sont important
Merci à toi
Publié : dim. août 01, 2021 12:14 am
Merci Gilbert
Bon alors j'ai récupéré le bloc embiellé, je préfère que ce soit mon rectifieur qui se charge du montage du vilebrequin et des pistons, afin de vérifier le jeu à la coupe des segments et le jeu latéral du vilebrequin.
Résumé du travail sur le bloc, réalésage à 67mm, rectification des portées de ligne et de bielle à la première côte, surfaçage des plans de joints, rectification des sièges de soupapes.
Les bagues d'arbre à cames d'origine ont été conservées, elles étaient en très bon état.
Pour ce moteur là et malgré le fait que toutes les pièces mobiles proviennent de ce moteur, il y avait quand même pas mal d'écart de poids entre les ensembles bielles-chapeaux-pistons, bien au-delà des 2 ou 3 grammes prévus par la documentation technique.
Donc les pistons et axes neufs (ancien stock, pas de refabrication c'est pire !) ont été appariés au mieux avec les bielles et chapeaux, et chaque ensemble bielle-piston a été mis au même poids au gramme près.
J'ai aussi refabriqué les freins d'écrous de bielles comme ceux d'origine
Les chapeaux de bielles sont de type F22E
Montage à la Loctite bleu et freins rabattus
Assemblage de la pompe à huile, le pignon céloron d'origine a aussi été conservé, il n'est pas usé, il a juste été réimprégné d'huile pendant une bonne semaine
Caractéristique des tous premiers moteurs F42A, le clapet de décharge de la pompe est fixé par une vis conique, qui sera remplacé par une vis cylindrique à tête hexagonale avec frein en tôle par la suite.
La suite au prochain épisode.
Publié : dim. août 01, 2021 10:34 am
par versailles55
Je ne connais pas grand chose en mécanique, mais le Céloron c'est le pignon qui est à l'origine de pas mal de casses moteurs ?
Publié : dim. août 01, 2021 11:05 am
Sur le moteur Aquilon, seule la pompe à huile est entraînée par un pignon en céloron, donc pas trop de risque de casse.
Sur d'autres moteurs où c'est le pignon de distribution qui est en céloron (4cv ou Frégate par exemple), c'est un peu plus problématique.
Publié : dim. août 01, 2021 10:17 pm
par g.epplin
Sur ces moteurs, il y a des coussinets minces par bielle?
Publié : dim. août 01, 2021 10:45 pm
Oui, un coussinet mince par bielle
La suite, j'ai redémonté le pignon de distribution pour pouvoir repeindre l'intérieur comme à l'origine, ça se voit pas, mais c'est plus beau
Le pignon est aussi estampillé Ford sur la face arrière
Remontage, calage et freinage des vis
Pareil pour la face arrière du bloc
Publié : lun. août 02, 2021 10:09 am
Le gas qui a donné le coup de pointeau sur le pignon de l'arbre avait la main qui penchait à gauche
Bon ben oui je contribue,
Guy le doyen grand admirateur.
Il faut que j'aille sur place voir ça.
Publié : lun. août 02, 2021 12:36 pm
par cox76pl
splendide on te suit avec grand intérêt.ca devrait tourner impeccable
Publié : lun. août 02, 2021 5:32 pm
Bonjour Fred,
je comprends tes interrogations et tes désillusions.
Tu sais nous sommes toute une bande de gars, dont la quasi-totalité est silencieuse, qui admire ton travail.
Nous en priver serait dommage pour nous tous.
Tu m'as souvent écrit que la carrosserie et la mécanique ne sont pas ton métier, ni tes premières activités, et que de faire ce que tu réalises est à la portée de tous les bricoleurs ordonnés, courageux et qui ont un peu de jugeote.
Tu m'as convaincu et j'aurais aimer t'imiter.
Hélas, je n'ai pas la place étant parisien intra-muros.
Je me régale donc en regardant ton travail.
Je ne te pose pas trop de question car les photos de ta voiture et/ou de ton moteur éclatés m'inspirent autant qu'une équation à 5 inconnues
Mais c'est beau !
Bon courage Fred
Publié : mar. août 03, 2021 12:13 am
Merci Pierre et les autres, je continue alors
Peinture du bloc
Repose des guides du carter de distribution
Pose de la rondelle d'arrêt d'huile de la poulie de vilebrequin
Pose de la tresse d'étanchéité sur le carter de distribution
Et montage du carter et de la poulie de vilebrequin
Pour le montage des tresses, c'est un peu chacun sa méthode, ce serait intéressant de connaître celles des autres
PS: Concernant les soit-disant "pochettes de joints complètes" vendues par tous les pros actuellement, il n'y a ni les 4 tresses de vilebrequin, ni le joint entre le collecteur d'admission et le support de filtre à huile ni de la pompe à essence. Vu le prix de la pochette
Publié : mar. août 03, 2021 12:33 pm
par g.epplin
Merci Fred pour tes conseils
Moi, la tresse, je l'ai fait "infusée" dans un bain d'huile pendant une semaine et mise en place
Publié : mar. août 03, 2021 7:45 pm
par Maurice Gautherat
Oui dans un bain d'huile c'est ce que nous avons appris dans les années 50 mais depuis les tresses son graffité ou voir induit de suif alors
comme le dit Fred
Chacun sa méthode
Publié : mar. août 03, 2021 8:38 pm
Pour les tresses au suif et au graphite il suffit de chauffer dans l'huile a +- 40° pendant quelques heures
