Page 35 sur 75
Publié : lun. mai 03, 2021 5:45 pm
A ce rythme là elle va rouler avant la fin de l'été ! :super:
Publié : mar. mai 04, 2021 12:05 am
Moi aussi je trouve la photo du tableau de bord très jolie, les couleurs sont très belles, allez encore une :wink:
On verra bien quand elle roulera, mais vu que tout le monde est en retard ! :roll:
Les amortisseurs arrières sur la voiture étaient HS, par acquis de conscience, j'ai démonté ceux qui étaient sur mon épave de Ford Versailles, et ils fonctionnent correctement :shock:
Après un bon nettoyage, peinture et vernis sur le plastique pour préserver les inscriptions Simca-Armstrong
Caoutchoucs neufs
On verra bien s'ils tiennent le coup, mais ils sont beaux et d'origine ! :roll:
Publié : ven. mai 07, 2021 11:48 pm
J'attaque les freins, les garnitures sont en très bon état, pas d'usure ni de marques, nettoyage, dégraissage et peinture
Nettoyage de tous les éléments de freinage
Il existe 2 types différents poussoirs de réglage des mâchoires
Cylindres de roues avants 15/16" provenant de mon épave de Ford Versailles, ceux d'origine de la Régence étaient irrécupérables, ni Lockheed ni Bendix, mais PAM GS.
Après un bon nettoyage, ils sont en excellent état
J'utilise uniquement de la pièce neuve d'origine
Idem pour les cylindres de roues arrières, 23/32" en Bendix
Publié : ven. mai 07, 2021 11:59 pm
Remontage des freins arrières
Flexible arrière
Et maître cylindre 1 pouce
J'ai réussi à trouver un raccord spécifique pour le bocal en tôle, mais j'ai pas mal galéré pour retrouver un écrou en pas fin 12 par 100, et finalement j'ai trouvé un écrou de bielle de je sais pas quoi que j'ai récupéré chez mon rectifieur.
Montage du bocal
Publié : sam. mai 08, 2021 11:26 am
par versailles55
Comme quoi un rectifieur cela peut toujours servir(lol).Comme d'habitude impressionnant la restauration des freins. Je vois que malgré l'état de la Ford Versailles elle arrive encore a être donneuse de pièces.
Publié : sam. mai 08, 2021 1:02 pm
Oui, l'épave de Ford Versailles aura tout donné, je l'ai entièrement désossé jusqu'à la moindre rondelle. Son train avant est sur la Versailles, tous les cylindres de roues étaient bons, direction, pont et boite sont stockés. Elle aura servi à faire revivre les deux autres.
Publié : mer. mai 12, 2021 12:21 pm
par cox76pl
un plaisir pour les yeux . splendide
Publié : jeu. mai 13, 2021 10:20 pm
Merci Pascal :wink:
Remontage des freins avant
Le diamètre du ressort supérieur de rappel est très petit par rapport à ce qui sera monté par la suite.
Remontage des canalisations rigides et des flexibles
Changement des arrêts de graisse des moyeux avant
Un bon nettoyage des roulements
Et remontage
Publié : ven. mai 14, 2021 11:40 pm
par vedette51
Pas eu trop de mal a les insérer les joints :?:
Publié : sam. mai 15, 2021 11:35 pm
Non, pas de problème pour la mise en place :wink:
Publié : dim. mai 16, 2021 12:04 am
Montage des amortisseurs arrières
Et des filtres à air d'amortisseurs avants
Je me suis aussi occupé du carburateur, nettoyage au bac à ultrasons, et remontage
Publié : dim. mai 16, 2021 10:07 am
par Chambord 94
Toujours de l'excellent travail :wink:
Publié : dim. mai 16, 2021 11:44 am
par versailles55
Comme d'habitude du très beau boulot. Les amortisseurs étaient vert à l'origine ?
Publié : dim. mai 16, 2021 9:54 pm
Oui, les amortisseurs Simca-Armstrong étaient verts, je les ai repeint de la même couleur.
Avant nettoyage, il restait un peu de couleur :
Mais je ne pense pas que ce soit le montage à la sortie d'usine, ceux d'origine étaient inversés avec un soufflet en caoutchouc comme on le voit sur la notice d'entretien.
La Ford Versailles les avaient encore, mais ils étaient morts et peints en bleu foncé.
Je les ai encore, je regarderai la marque s'il y a...
Publié : jeu. mai 20, 2021 12:04 am
J'ai regardé par curiosité les amortisseurs d'origine de la Ford Versailles, pas de marque, donc fabrication Ford ???
J'ai fini les freins, les tambours ont été rectifiés et peinture
Réglage des mâchoires, liquide silicone et purge du circuit
Réglage provisoire maison du parallélisme
J'ai trouvé les agrafes doubles très similaires à celles d'origine pour la fixation du caoutchouc de pare-chocs arrière (Citroën DS, les vraies) donc mise en place du caoutchouc
