Je restaure mon moteur.
En parlant de clapet de décharge, j'avais redémarré un V8 de Pontiac 55 (et oui, on s'amuse pas qu'avec du petit latéral) et au démontage de pompe, le ressort du clapet de décharge était completement affaisé, je l'avais remplacé par un autre ressort pris au pif, et là, pression d'huile pile au milieu de la gauge au ralenti, qui chutait légèrement avec la boite en D en freinant...
PhilV8 à écrit : Juste pour te motiver.
C’est très motivant.
Mais il semble que ce moteur tourne sans radiateur. C'est posible?
Re: PhilV8 à écrit : Juste pour te motiver.
Oui tout est possible a la SnCF
Plus serieusement oui tu peux faire tourner ton moteur sans radia mais pas plus d'une minute
moi j'avais quand meme rempli le bloc de flotte
il tourne poser a meme sur une palette lol
Bonsoir a tous.
Demain je vais voir un rectifieur. Je lui emmène le vilebrequin avec une bielle et les coussinets de palier. Il prendra les mesures et m’indiquera les cotes de réparation pour les coussinets. Il me donnera aussi son avis sur les coussinets de palier.
Christophe Ravaillot m’envoie vers le responsable des pièces Simca pour les coussinets de bielles. Il dit que se sont les mêmes. Je vous tiens au courant.
Ah, c'est bien ce que je pensais alors, on peut monter des coussinets de bielles d'Aquilon sur un Ford 53-54...
Faire cependant attention, y'a eu 2 largueur de coussinets de bielles pour Aquilon, 16.4 mm pour les bielles non renforcées (55-56) et 16.1mm pour les bielles renforcées (57-61). Les 16.1 se montent sur les bielles 55-56 et doivent aller pour le Ford aussi
Comme prévu j’ai emmené ce matin le vilebrequin chez un rectifieur. Je vous livre ci-après les dimensions relevées.
Diamètre des manetons de bielles :
44.01- 43.97- 43.90- 43.68-
Diamètre des paliers :
53.25- 53.25- 53.26-
Les données indiquées dans la revue technique sont :
Diamètre des manetons depuis 1953 : 44.566 à 44.590.
Diamètre des paliers depuis 1953 : 53.283 à 53.298
J’ai trouvé des coussinets de bielles à la cote de 0.40. Est-ce qu’ils conviennent ?
Il semble que les paliers soient à peu prés à la cote d’origine.
Que pensez vous de tout cela?
Salut Raymond,
Pour un moteur Aquilon Simca, les cotes sont les suivantes :
Standard Paliers : 53.283mm a 53.298mm
Bielles : 44.566 a 44.578mm
En reparation, le 0.20" donne un diametre de maneton de bielle de 44.058 a 44.070mm, le 0.30" 43.804 a 43.816mm.
Je sais pas si le 0.40" va suffir, vois avec ton rectifieur.... C'est des coussinets de bielles d'Aquilon que t'as trouve ??
Salut Fred
Je pense que oui. Ces coussinets se montent sur les versailles.
Pour ma part je crains que 0.40 soit trop grand. C'est peut être la dernière cote réparation. Christophe Ravaillot me conseille dans ce cas de faire sémenter les portées.
Pour les paliers, j'ai trouvé des coussinets en cote d'origine.
Les valeurs indiquées sur les coussinets sont des valeurs, me dit on, en 'pouce'. Pourtant sur mes coussinets actuels de 0.20 j'ai mesuré au pied à coulisse l'épaisseur et ils font 2 mm. Je ne comprends pas.
Salut Raymond,
Verifie bien pour tes coussinets de bielles, je pense qu'il faut que se soient ceux qui font 16.1mm de large que tu peux monter...
0.40", c'est pas trop grand, y'a jusqu'à ensuite 0.50" et 0.60".
Si tes coussinets actuels étaient déjà en 0.20, il te faudrai du 0.30" mais je pense que 0.40" sera bon.
Quand on dit 0.10, 0.20 ou 0.40; se sont les dimensions en pouces (mesures anglo américaine) et ca correspond à :
- moins 0.10 pouces = moins 0.254mm
- moins 0.20 pouces = moins 0.508mm
- moins 0.30 pouces = moins 0.762mm
- moins 0.40 pouces = moins 1.016mm
- moins 0.50 pouces = moins 1.270mm
- moins 0.60 pouces = moins 1.524mm
A ta place, je ferais aussi les paliers tant qu'a faire... à part si ton rectifieur estime que c'est bon avec tes paliers actuels et les coussinets en cote d'origine
Bonjour Fred
Super, tu es en ligne. Quelle heure est-il chez toi ?
Merci pour tous ces renseignements.
J’essaie de comprendre par exemple : moins 0.20 pouces = moins 0.508mm.
0.508mm c’est pas l’épaisseur du 1 /2 coussinet. C’est quoi alors. Et pourquoi exprime t’on cette valeur en ‘moins’ ?
