Je restaure mon moteur.
J’ai un problème avec ma boite a vitesse. Certainement en cause la tringlerie. Je passe une ou deux vitesses et ensuite ça coince. Lorsque j’ai démonté je n’ai pas repéré la position des manettes. L’un d’entre vous à t’il un schéma ou une procédure pour régler ce problème ou bien faut-il encore utiliser la méthode empirique ? Ou bien attendre que le moteur soit en ordre de marche.
Salut Raymond,
Pour les pneus, les Firestone sont si mauvais que ca ? Je me souviens pas si ce sont des flancs blancs, mais si c'est le cas, gardes les meme si ce sont des diagonaux et que la tenus de route et d'epoque.... Michelin ne refabriques pas de X (diagonaux meme si les X sont censes etre des radiaux) a ma connaissance...
Pour la boite, yá pas de probleme particulier, une tringle commande la 1ere et la MA, et láutre les 2de et 3eme, dápres mes souvenirs...
Rien de bien insurmontable.... courage, t;es au bout du tunnel
Les biellettes sont bien positionnées. La 1er passe, la deuxième aussi. La marche arrière et la troisième ne passent pas. Il semble que ça coince à l’intérieur de la boîte. Je vais attendre de remonter le radiateur et essayer avec le moteur en marche. Peut être que ça se débloquera. Sinon je ferai appel à mon mécano. J’ai quand même bossé. J’ai repeint à l’antirouille noir mat tout le dessous de la Vedette. Ca va finir par rouler…
Les pneus Firestone ne sont pas a flancs blancs et se sont des pneus modernes.
J'en suis que ce n'est pas terrible.
Cet après-midi nous avons avec mon voisin essayé de débloquer la boite a vitesses. Rien n’y a fait. La seule vitesse qui enclenche est la deuxième. Donc, deuxième enclenchée nous avons secouée la voiture d’en avant en arrière en tentant de débloquer les biellettes. Rien a faire. Après avoir ‘stratègé’ un bon moment nous avons abandonné. Il va falloir ouvrir la boite. Est-ce que je peux le faire sans la sortir ?
- p.schockert
Salut Raymond,
Effectivement, à mon avis, tu peux enlever le couvercle de boîte sur le coté sans la désaccoupler du moteur, il n'y a aucun risque.
Il y a juste la vidange de la boîte qui est recommander et tu vas te faire suer pour atteindre les vis du haut.
Quelqu'un as-t-il une vue éclatée de cette foutue boîte?
