Je restaure mon moteur.
a.alpe
J’ai sorti le vilebrequin avec, fixé dessus, le volant moteur d’un coté et la tête de loup de l’autre côté. Je pense que je serai plus à l’aise pour sortir le volant.
Ca veut dire quoi ‘piété’ ?
Autre chose : est ce qu’il faut aussi remplacer les 3 coussinets de paliers ? A première vue ils me paraissent encore bons.
C’est bon le vilo est démonté. Effectivement il est ‘piété’ par 2 pions.
J’ai sorti aussi les deux culasses. Pour l’instant les pistons sont dans les cylindres et le couvre soupapes n’est pas encore déboulonné. On verra ça demain.
Merci pour tes conseils ils me sont très utiles.
Salut Raymond....
Bon les travaux avancent alors....
Comme dis Dominique, quand tu sortira tes pistons, repere les bien du fait du deport de l'axe, de toutes facons il faut que tu reperes tout...
Tes coussinets de ligne, essaye de mettre une photo, mais vu l'état de tes coussinets de bielles, une rectification des portées de ligne serait peut être bienvenue....
Si tes coussinets de ligne sont introuvables pour ton moteur, y a toujours la solution d'adapter des coussinets de moteur Aquilon, avec fabrication de demi-bagues pour le jeu du vilo, comme l'a fait Jean-Roch....
comme le disais Fred, les coussinets de ligne presentent encore bien!
ceux de bielles,c'est la cata!
il y a au moins une rectif de paliers bielle a faire mais encore faut il trouver les coussinets en cote repa
Non pas possible, ce sont des portées de paliers et des coussinets
Plaisanterie mise à part, on t'as répondu avec Phil, à l'oeil, ils ont l'air acceptables, mais faut mieux mesurer avec précision les côtes et déteminér si les tolérances sont dans la norme, les jeux etc.... Du boulot de professionnel...
