Page 20 sur 75
Publié : lun. déc. 28, 2020 12:32 am
C'est quoi la voiture au fond, une Versailles ?
Publié : lun. déc. 28, 2020 9:13 am
Non, pas de trêve ! Au fond c'est une Versailles 57, pour pièces
Publié : lun. déc. 28, 2020 10:22 pm
Voilà la liste des teintes 55 - 56
Publié : dim. janv. 03, 2021 10:41 pm
Un peu de nouvelles, le temps ne se prête pas à la carrosserie en ce moment, il faudrait que je finisse le capot moteur, mais la météo en a décidé autrement.
J'ai donc fini l'assemblage de la boite de vitesses,
Et je fais quelques bricoles comme les feux de position. J'ai, comme pour les autres, ajouté un fil de masse, pour remplacer le système de fixation d'origine avec une languette métallique, qui n'est pas pratique, et source de faux contacts, ce qui permet en plus de fixer plus solidement le feu à l'aile.
Montage de la boule de levier de vitesses, pour ceux qui n'ont pas le bulletin du DAV 2, il suffit de plonger la boule dans de l'eau chaude pour la dilater, et elle se positionne facilement sur le levier
J'ai aussi peaufiné les réglages des portes et des ailes
Publié : lun. janv. 04, 2021 8:50 am
par Maurice Gautherat
Bravo elle a fier allure
Publié : lun. janv. 04, 2021 9:14 pm
par vedette51
Elle a fière allure déjà comme ça !!
C'est sur que le travail de carrosserie de ce temps là , c'est vraiment pas top .
J'ai moi même de la peinture a faire , bah ça attendra quelques degrés supplémentaire .
Pô grave , y'a toujours quelques menu pièces a refaire pour s'occuper
Publié : mer. janv. 06, 2021 9:00 pm
par cox76pl
salut ou as tu trouvé le joint sur ton levier de vitesse .merci
Publié : mer. janv. 06, 2021 10:33 pm
MP Pascal
Publié : sam. janv. 09, 2021 9:42 pm
Etant donné le temps peu propice à la carrosserie, j'ai refait la boite à gants, redressé le carton qui était un peu voilé, et refait le garnissage intérieur
Le carton redressé avec les agrafes dérouillées
Le fond de la boite à gants
Garnissage de l'intérieur
Le support de la lampe d'éclairage est riveté comme à l'origine
La boite à gants assemblée
Avec un morceau de sous tapis collé sur le dessus comme d'origine
Publié : dim. janv. 10, 2021 7:03 pm
par n.devellenne
Comme d'habitude, travail d'artiste. Bravo!
Publié : dim. janv. 10, 2021 7:44 pm
par versailles55
Le moindre mm n'échappe pas à une restauration. Chapeau.
Publié : mer. janv. 13, 2021 10:19 pm
J'ai profité de quelques jours de beau temps pour enfin m'occuper du capot, seule pièce de carrosserie qui me reste à faire
Décapage
Dissolution du blackson intérieur à l'essence
Peu de rouille, mais je déssoude quand même la double tôle à l'avant pour pouvoir dérouiller et traiter
Publié : ven. janv. 15, 2021 5:04 pm
Plus neuve que neuve !!!!!
Tu es un champion Fred !
Publié : ven. janv. 15, 2021 11:08 pm
Merci Pierre
Anti-rouille et apprêt de l'intérieur de la tôle de devant de capot
Et de l'intérieur du capot
Et je ressoude le tout ensemble
Publié : sam. janv. 16, 2021 9:23 pm
par cox76pl
rien n'échappe a la resto the best
