Je restaure mon moteur.
Merci Raymond pour ces précisions.
C'est toujours intéressant (du moins c'est mon avis) de connaitre l'histoire des véhicules et des éventuelles anecdotes.
r.fuertes
Message par r.fuertes »
Bonjour à tous.
Bonne nouvelle : le remontage du moteur est commencé. Mon copain mécanicien s’est enfin décidé à bien vouloir le faire. Je suis soulagé. Je participe bien sur au travail. Ce soir les 8 pistons sont dans les cylindres et les bielles fixées sur le vilebrequin. En ce qui concerne la ligne d’arbre un rectifieur situé à Montauban a réalisé l’adaptation des coussinets de Versailles. Usinage du chapeau de palier et mise en place de cales en bronze. Du bon boulot d’après mon mécano. Je vous tiendrai au courant. On bosse tranquille, ce qui fait qu’on aura terminé courant semaine prochaine.
Souvenir de l'ile de beauté .......la Corse
Ca chome pas du coté de Toulouse :D .... Bon boulot Raymond, mets nous des photos de ton beau moteur tout neuf :shock: :shock:
r.fuertes
Le remontage avance bien. Ce soir le carter d’huile est en place ainsi que les soupapes. Mais un autre problème est survenu : Alors que je croyais que le jeu aux soupapes était parfait, le mécano après mesure trouve un jeu excessif sur 5 soupapes , 0.55 au lieu de .0.35 . Que faire, laisser le jeu et accepter le cliquetis ? Ou bien essayer de trouver des poussoirs plus longs ? Recharger les miens ? Décidemment ce moteur…..
r.fuertes
J’en ai cherché des soupapes mais je n’en ai pas trouvé. C’est très difficile. Demain je vais dans une bourse d’échange. J’ai aussi demandé à M.Grivel de chercher dans son stock s’il ne possède pas des poussoirs plus longs. Est-ce que je peux utiliser des soupapes avec des demi guides ?
r.fuertes
Dominique
Est-ce si grave que cela que les diagrammes soient modifiés ? Est-ce que cela peut compromettre la fiabilité du moteur ? Je n’en sais rien. Je me souviens que le rectifieur m’avait indiqué que les jeux allaient se réduire du fait du tassement des soupapes. Et si je rechargeais les poussoirs ? Mieux encore : sur les têtes de poussoir préalablement ‘’rabotées’’ souder par brasure des pastilles. C’est vrai qu’on peut toujours tout faire. Ce n’est qu’une question d’argent et de temps. Je peux aussi rabaisser les sièges avec la fraise. Mais mon mécano n’est pas d’accord car dit-il maintenant que le bas moteur est remonté on ne doit pas prendre le risque de faire des saletés. Un vrai maniaque de la propreté le gars. Je recherche la solution la plus simple et la plus économique.
Cet a dire celle de trouver des poussoirs dont la hauteur serait au minimum de 34 mm.
Raymond, tu ne peux pas laisser 0.50 de jeu a des soupapes qui normalement ont 0.35 de jeu.... C'est tout simplement impensable :evil: .
T'as deux solutions, trouver des nouvelles soupapes qui ont la bonne hauteur de tige, ou effectivement recharger des poussoirs...
Je pencherai plutot pour la premiere solution, Grivel doit bien avoir des soupapes, meme d'occasion, pour ton moteur.
Par contre effectivement, ton mecano a bien raison, pas question de faire des saletes lors du remontage.... C'est essentiel :wink:
r.fuertes
OK ! Les gars : vous m’avez convaincus. Pas question de remonter le moteur avant d’avoir réglé ce problème. M.Grivel m’a appelé hier au soir. Il continue à chercher les poussoirs. Il n’a pas de soupapes comme les miennes. Cet après midi je vais me rendre à la bourse d’échange de Lévignac. Avec un peu de chance j’en trouverai peut être.
r.fuertes
Un copain très bon soudeur me propose de recharger les poussoirs à l’inox et de les faire usiner à la côte. Ca vous paraît acceptable ?
Bonsoir Raymond,
Combien de soupapes te faut-il?
Ou de poussoirs?
Et quelle dimension pour les poussoirs (longueur)?
Je sais qu'elle sont pareilles que ceux de la Matford.
Je crois que j'ai un peu de stock. :)
r.fuertes
Bonsoir Gilbert
Merci pour ta proposition.
Il me faut exactement 16 poussoirs longueur mini 35 mm
Pourquoi les 16 poussoirs?
Je vais voir si je les ai et s'ils ont la longueur nécessaire.
Raymond,
Je suis descendu au garage pour voir mes poussoirs et les mesurer.
La quantité y est mais ils ont tous 33,7 mm.
Par contre j'ai également des soupapes.
Désolé pour les poussoirs.
r.fuertes
16 poussoirs parce que toutes les soupapes ont un jeu entre à 4.5 et 5.5.
Je ne pourrais mesurer les soupapes qu’à partir de lundi.
Que penses tu de l’idée de recharger les poussoirs ?
r.fuertes
Mon soudeur a rechargé un poussoir avec une baguette inox. Par meulage il a ramené la hauteur du poussoir à 36 mm. Il considère que l’essai est concluant. Demain il rechargera tous les poussoirs. Lundi nous irons chez un tourneur de sa connaissance pour mettre les poussoirs à 35mm. Ensuite mon mécano les ajustera dans son atelier. Seule interrogation : est-ce que la soudure a détrempé l’acier ? Certains aciers rattrapent la trempe à l’air libre. Est-ce le cas pour mes poussoirs ? On verra bien. Si ça ne marche pas, et bien je n’aurai plus qu’à remplacer tous les poussoirs et toutes les soupapes.
