Me voila de retour les pneus on passer chez le taille poux :mdr1: je vais essayer de remonter le moteur :scratch: suivant les explications de Dominique :hello:
Les sièges et les soupapes on été rectifier :super:
Mettre les soupapes en place ;-) pourquoi sou pape et pas cardinal :?: :mdr3:
:D Salut MAURICE, vraiment magnifique tes roues avec les enjoliveurs :super: Le moteur maintenant :super: bientot sur les routes avec ton bolide :super: félicitations :hello:
ATTENTION au sens de la mise en place des ressorts :|
Pour le réglage des soupapes une clé très plate s'impose
Pascal35
Message par Pascal35 »
dis Maurice, j'ai les mêmes enjoliveurs de roues que les tiens . :pleur4: Mais moins jolis ... tu les a fait rechromer ?
je ne sais si ça se rechrome ou si je dois espérer en trouver en meilleur état ...qu'en penses-tu ?
Salut Pascal,
Oui ils sont rechromer, pour en retrouver c'est trouver une aiguille dans une botte de foin :triste2: Pour ce qui est du rechromage ce n'est pas un problème, mais si l'on veux un résultat 100% il faut les faire déchromer les enjoliveurs ensuite les démonter polir pièces par pièces remonter par brasure a l'étain et faire chromer :scratch:
environ 10H par enjoliveur :evil:
Pascal35
merci pour le renseignement . :)
il faudra que j'aille voir si le chromeur de ma région veut bien le faire .... :0
Bonsoir Pascal,
Ce que ne dit pas Maurice, c'est qu'il a réussi à faire rechromer ses enjoliveurs, sans justement passer par le phase du démontage et remontage complet de l'enjoliveur. :P :P
Je ne sais pas comment est le résultat final, mais sur les photos c'est bluffant !!!! :super:
Bonsoir les amis,
Maurice ne fait pas semblant et quand il dit qu'il les a démontés, c'est qu'il l'a fait et je crois qu'il y a même des photos sur le poste. :D
Il a même du les redresser, que se soit le milieu ou le contour et j'ai vu comment il a fait :(
A vous de faire maintenant :diable: :merci:
Me voila de retour sur le forum :hello: j'ai réparé les bols de phares car les fixations des optiques étaient inexistantes :diable:
J'ai acheté 2 bols après quelques mois de recherche pour me rendre compte qu'ils étaient ressemblant mais impossible de les rentrer dans le logement de l'aile :diable: La Chambord na pas les mêmes bols que les 203 403 ect... :twisted: pas de bol :pleur4:
Mais pourtant certains grands connaisseurs ont certifié que les bols des 203 403 J9 ect...... se montent :nonon:
Impossible la retombée est trop large :| :o
Et le bol fait 17 Cm alors que les autres font 19 Les Bols de Phares Chambord son donc spécifiques a la voiture :amen:
jim
Niveau 5
Niveau 5
Message par jim »
une info bien utile!
et les bol de versailles sont il les même?
Bonsoir Jim,
Les bols de Versailles sont sûrement les mêmes que 203 403 j9 ect... car la fixation du bol sur l'aile et plate il n'y a pas de logement comme sur la Chambord ;-)
jim
Niveau 5
Niveau 5
Message par jim »
et bien je regarderais ça sur la régence de mon père
Mettre les vitres dans le cadre bien les centrer :shock: remontage du verrou de déflecteur tout cela prend un temps fou :erk:
Laurent
Message par Laurent »
Impressionnant le résultat Maurice, mais dis moi, tes déflecteurs étaient en mauvais état :?:
As tu mis des joints à l'intérieur :?: entre le châssis et la vitre, si oui lesquels
As tu des nouvelles concernant la fabrication de joins pour déflecteurs que nous attendons tous impatiemment :nonon:
LAURENT
