Le nouveau capot, qui ne demandera pas beaucoup de travail :
Petite greffe de tôle neuve sur le rebord intérieur et décapage:
Mise en apprêt du capot et léger masticage :
Et le capot est prêt :
Montage et réglage des portes et des capots, beaucoup de temps passé pour obtenir un réglage correct des ouvrants :
Bonjour, :merci:
Bravo Fred, les calages sont parfaits pourtant ils ne sont pas toujours faciles à faire :super: :super: :super:
Bon courage pour la suite. :ange:
Bravo mieux que d'origine :super: ce n'était pas une priorité des constructeurs avant l"arrivée des Japonnais
Du travail de pro!!!
En même temps, après décapage, on traite les dessous à l'acide plus une couche de peinture anti-rouille :
Puis anti-gravillon sur tous le dessous de la voiture :
Toi et Cox vous allez à vous deux rouvrir les chaines de Poissy en Simca Vedette(lol)
super on voie le boulot abattu elle va etre splendide courage tu tiens le bon bout :super: :super: :super: :super:
Super restauration :merci: :super:
Merci ! En parallèle, on s'occupe aussi du boitier de direction qui ne nécessitera qu'un changement de joint et d'un bon réglage :
On notera au passage la date de fonderie du carter de boitier de direction (7 54) et sûrement la date d'assemblage du boitier 16 septembre 54 :
Et du train avant, démontage complet, nettoyage, peinture, changement des bagues, des silent bloc, des garde-graisse et des soufflets d'amortisseurs :
Socli
Message par Socli »
C'est vraiment un travail exceptionnel qui suscite mon admiration. Respect et grand bravo l'artiste, et bon courage pour la suite.
+1 :super: :super:
vedette51
Message par vedette51 »
Beau boulot Fred !! :amen:
Tes fourreaux en caoutchouc d'amorto , tu les a trouvés ou ?? quel modèle as tu pris ??
